求帮看协议时序图
查看数: 3464 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2018-3-31 09:34
本帖最后由 etxuxu 于 2018-3-31 09:52 编辑 这个是一个一线串口通信的芯片,在网上淘回来的。可以通过输入指令控制TF卡内的音频播放。 我的基础实在不好,想让哪位大神帮我看看这个协议时序到底是什么意思应该 ...
ID:295783 发表于 2018-4-1 17:42
可不可以把程序给我看看
ID:208180 发表于 2018-3-31 13:50
zhangxiaozi 发表于 2018-3-31 10:54
类似串口,你首先了解串口 ,只不过串口的1和0是1位宽的高和低,而这个的1用一位宽的3/4高和1/4的低组成,0 ...
谢谢回复!!
那想请问一下。data&0x80的意思是?且for(i=0; i<8; i++)是?
如果我希望用单片机播放曲目00001的话。应该怎么去触发?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:287575 发表于 2018-3-31 10:54
类似串口,你首先了解串口 ,只不过串口的1和0是1位宽的高和低,而这个的1用一位宽的3/4高和1/4的低组成,0用一位宽的1/4高和3/4的低组成
程序类似这样的
senddata(unsigned char dat)
  for(i=0; i<8; i++)
    if(data&0x80) {sendone();}
   else {sendzero();}
  dat<<=1;
sendone()
   tx=1; delay(3);
   tx=0;delay(1);
sendzero()
   tx=1; delay(1);
   tx=0;delay(3);
tx是你的数据发送端,delay函数自己编写,大体如此
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
data&0x080,其实就是判断,data的最高为是1还0,是循环8次,把一个字节的8位发完
我是举例从高位发起的,
如从低位发起
  for(i=0; i<8; i++)
    if(data&0x01) {sendone();}
   else {sendzero();}
  dat>>=1;
注意 dat&0x80  dat<<=1  dat&0x01  dat>>=1
一个完整的单字节发送 就是在senddta()的开头 再加上2ms的低电平
一旦你掌握了一个完整的单字节发送,后边无非就是一串有命令或者命令+数据,一串无非就是单字节发送的多次调用而已
