LM2596 DC-DC稳压电路设计
查看数: 7025 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-12 12:35
下面是LM2596 DC-DC可调稳压电路图  没发现电路图错误呀 为什么自己焊接后  输出电压始终不超过1V  为什么   我输入的电压是7.2V  希望输出电压调节为5V & ...
ID:475957 发表于 2019-2-12 16:55
降压拓补没错,图纸没错的话,首先怀疑装配,其次是芯片。
ID:475864 发表于 2019-2-12 11:52
学习了,非常好的点评
ID:114509 发表于 2019-2-12 09:53
直接用7805芯片不就可以了吗?
ID:472268 发表于 2019-2-12 01:32
不管是4脚悬空 还是接地 电压都没有变化
参与人数 2黑币 +43 收起 理由
static + 8
就你**** + 35
ID:472242 发表于 2019-1-28 21:34
这是见到开关电源中画电压反馈取样最离谱的一个。一看就是反馈不起作用,电路保护了。看看下面的图
参与人数 5黑币 +109 收起 理由
sheng7533967 + 12
Sawardeakar + 35
#include51.h + 15
areyouok + 35
Trump1438 + 12
ID:213930 发表于 2018-4-13 16:37
yzwzfyz 发表于 2018-4-13 03:10
4脚断开不要接任何东西,再将4脚接地。试试有无电压。
我试了试 不管是4脚悬空 还是接地 电压都没有变化 还是原来0.19V左右 为什么会这样呀
