单片机中断函数不进入中断,求解
查看数: 5103 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2018-4-16 22:28
单片机源程序如下: void main() {         T3H=0xfc;         T3L=0x66;         IE2|=0x20;   ...
ID:352046 发表于 2018-6-14 18:21
新手
ID:310228 发表于 2018-4-17 17:21
新手冒泡
ID:289989 发表于 2018-4-17 10:24
wulin 发表于 2018-4-17 08:16
你的定时器设置不当
#include
//#include "stc15w4k60s4.h"
谢谢~程序虽然不是很规范但是没问题的,用keil的debug检测P55口不产生波形。你知道什么问题吗,或者给我说说怎么设置才可以产生波形,我用T0可以产生波形。
ID:289989 发表于 2018-4-17 10:12
真是敲他码啊!我把源程序的串口关闭竟然行了,提取出来的这个程序竟然也没问题,但是问为什么用keil不出波形?
定时器0可以出波形,T3/T4 却不行,是不是还需要什么设置,有大神帮忙指点下没?多谢~
ID:213173 发表于 2018-4-17 08:16
你的定时器设置不当
#include <STC15F2K60S2.H>
        T4T3M &= 0xFD;                //设置定时器时钟12T模式
        T3H = 0xFC;                        //设置定时初值,1毫秒@11.0592MHz
        T3L = 0x66;                        //设置定时初值,1毫秒@11.0592MHz
        T4T3M |= 0x08;                //定时器3开始计时
        IE2 |= 0x20;                //开定时器3中断
        EA=1;                                        //开总中断
        while(1);
void Timer3_Isr() interrupt 19
        static unsigned int i;
        i++;
        if(i>=1000)
                i=0;
                P55=!P55;
