51单片机接收字符串命令并控制P0口LED灯,该怎么做?
查看数: 5963 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2018-4-30 12:36
现在有一模块,根据不同手势会发出四种不同的字符串指令,现将这4种指令发送给51单片机,从而控制单片机的P0口的LED灯不同状态。急求大神、、、、
ID:319305 发表于 2018-5-2 20:11
wulin 发表于 2018-4-30 16:59
给你一个示例程序,LED显示方式自行修改,你图中LED要加1~5K限流电阻。
#include
#define uint unsigned ...
多谢 wulin大神给的解答,还有想问一下,由于模块波特率是115200,所以将TH1和TF1改为0XFF是不是就可以互通信了了?
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
uchar table0[] ="OK\n";        //用于串口助手返回验证
uchar table1[]="ERROR\n";//用于串口助手返回验证
uchar rec_buf[7];                        //接收数据缓存
uchar V_data;                                //收到的有效数据变量
bit flag=0;                                        //接收完成标
/*************初始化串口**************/
void InitUART()                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        TMOD|= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xFD;                        //设定定时初值
        TH1 = 0xFD;                        //设定定时器重装值
        TR1 = 1;                                //启动定时器1
        ET1 = 0;                                //禁止定时器1中断
        EA = 1;                                //开总中断
        ES = 1;                                //开串口中断
/**********串口发送函数*************/
void SendOneByte(uchar c)
    SBUF = c;                //发送数据
    while(!TI);        //等待发送完成
    TI = 0;                        //发送中断请求标志位清0
/************数据解析程序*************/
void analysis()
        uchar i;                        //临时变量
        if(flag==1)                //如果7个字节数据串接收完成
                ES=0;                        //关串口中断
                flag=0;                //接收完成标志清0
                if(rec_buf[4]==~(rec_buf[0]+rec_buf[1]+rec_buf[2]+rec_buf[3]+rec_buf[5]+rec_buf[6]+1))//验证数据校验和
                {//校验和=其它数据的和+1取反
                        V_data=rec_buf[2];//提取有效数据
                        for(i=0;i<3;i++)
                                SendOneByte(table0[i]);//返回OK
                        rec_buf[0]=rec_buf[1]=rec_buf[2]=rec_buf[3]=rec_buf[4]=rec_buf[5]=rec_buf[6]=0;//清除缓存
                        V_data=0xff;        //提取有效数据失败
                        for(i=0;i<7;i++)
                                SendOneByte(table1[i]);//返回ERROR
                ES=1;                //开串口中断
/**********显示程序**********/
void display()
        switch(V_data)
                case 0x10: P0=0xf0; break;
                case 0x11: P0=0x0f; break;
                case 0x12: P0=0xaa; break;
                case 0x13: P0=0x55; break;
                default:P0=0xff; break;
/**************主程序**************/
        InitUART();                //初始化串口
                analysis();        //数据解析
                display();        //显示
/*********串口中断服务程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
        static uchar num=0;        //静态计数变量
        RI=0;                                                //接收中断请求标志位清0
        rec_buf[num]=SBUF;        //接收到的数据串保存在缓存数组
        if(rec_buf[0]==0x5A)        //验证数据头(起始位)
                num++;
                if(num>=7)
                        flag=1;                        //7个字节数据串接收完毕,完成标志置1
                        num=0;                        //计数变量清0
//5A A5 10 00 F0 55 AA
//5A A5 11 00 EF 55 AA
//5A A5 12 00 EE 55 AA
//5A A5 13 00 ED 55 AA
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
单片机白小白 + 5 赞一个!
ID:319433 发表于 2018-4-30 16:29
P01=1;
