单片机io口NPN三极管驱动蜂鸣器的问题
查看数: 16772 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2018-5-2 22:16
我用npn三极管驱动蜂鸣器,蜂鸣器是有源的,但是蜂鸣器就是不响,是为什么?下面是我的驱动程序,求大神解答 void Control(void) {    if(wata_now_level>wata_level_threshold)  &nbs ...
ID:996252 发表于 2021-12-24 08:19
同意楼上观点
ID:491875 发表于 2021-12-24 08:06
有些三极管管脚排列是EBC,有些可能是ECB.所以,C,B管脚搞错的可能性比较大
ID:491875 发表于 2021-12-24 08:00
可能是三极管坏了或者管脚搞错了。现在的三极管放大倍数都比较大,而蜂鸣器的工作电流一般比较小,所以,10K基极电阻也足够驱动三极管进入饱和状态。所以,三极管坏或者管脚接错的可能性比较大,楼主可以测试一下,数字表二极管档红表笔接三极管基极,黑表笔接另外任何一个电极,看看有没有二极管特性。如果没有,有可能坏或者管脚接错。
ID:996354 发表于 2021-12-23 23:26
你好,想请问最后怎么解决的这个问题,目前我也是这个问题,r10改成1k的电阻也不响
ID:235200 发表于 2019-8-15 21:33
R10电阻太大,一般用1K至2K就可,另外由于单片机加电端口输出高电平,建议三极管采用PNP管,如S8550
ID:442937 发表于 2019-8-15 14:45
电阻R10可以取4.7K。开通时为高电平5V,基极电流Ib=(5V-0.7V)/4.7K=0.9mA,可以使三极管完全饱和。
ID:600417 发表于 2019-8-15 13:37
2、打开蜂鸣器的引脚是否出了高或低电平
ID:600417 发表于 2019-8-15 13:36
直接用镊子将蜂鸣器负短到地看看响不响
ID:395068 发表于 2019-8-15 10:44
单片机输出高电平时,测一下管脚电压是否真的是高电平,可能被拉低
ID:318175 发表于 2018-5-5 19:38
把10k电阻和单片机的连线断开,直接用5v触发10k电阻这端,有源蜂鸣器发声吗?
ID:196337 发表于 2018-5-5 18:15
qiangcn 发表于 2018-5-3 14:38
控制程序看不出驱动蜂鸣器P1.7脚动作电平,应该是高电平蜂鸣器工作(如果是有源会发声),R10电阻太大了应 ...
是有源的蜂鸣器
ak333 发表于 2018-5-3 09:17
高低电平搞清楚了吗?万用表测试触发时的电平确定,电路看来是低电平有效吧,三极管管脚是否搞错?
高低电平都试了,就是不响
ID:196337 发表于 2018-5-5 18:14
skeyzero 发表于 2018-5-3 09:10
先让IO输出1看看蜂鸣器部分是否正常,正常后再做这里得处理。
一直都是1,也不行
ID:196337 发表于 2018-5-5 18:12
忧郁的伤6501 发表于 2018-5-5 12:01
试一下电源直接接在三极管上,蜂鸣器一端接三极管,一端接地
还是不行
单独试验了一下蜂鸣器是可以响的
ID:203000 发表于 2018-5-3 14:38
控制程序看不出驱动蜂鸣器P1.7脚动作电平,应该是高电平蜂鸣器工作(如果是有源会发声),R10电阻太大了应改为2K。
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
wenzedong + 3 赞一个!
ID:278765 发表于 2018-5-3 00:00
请查看有源和无源蜂鸣器得使用区别
