220V开关电源转5v电压跳变,怎么解决?急急急
查看数: 14543 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2018-5-4 18:52
原理图: 变压器换了,pc817光耦,SD6835也换了,还是不行,怎么解决,求救!谢谢各位大神了。
ID:290917 发表于 2018-5-9 07:38
1123212143255 发表于 2018-5-6 18:03
24T改为20T试试。也可能过压了。
没有其他变压器了
ID:323798 发表于 2018-5-6 21:51
r36换成100r试试。
r36换成100r试试
ID:126608 发表于 2018-5-6 18:03
24T改为20T试试。也可能过压了。
ID:323410 发表于 2018-5-6 14:01
测试这个电源是有故障还是就是有此特性。
ID:213173 发表于 2018-5-6 13:09
kehai.bo 发表于 2018-5-6 09:45
一定要100ma那么大吗?我的电路中5V会输出到ASM1173.3v 转3.3v,有一个7ma的led灯。
不是必须用100mA负载,只是为了测试这个电源是有故障还是就是有此特性。
ID:302217 发表于 2018-5-6 10:30
有个简单的方法,就是通过一个二极管给一个大电容充电在打嗝期间,靠电容电量保持电压稳定,要求不高可以一试。
ID:290917 发表于 2018-5-6 09:45
wulin 发表于 2018-5-6 07:25
此电路在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。这也就是说空载时输出电压是不稳定 ...
ID:213173 发表于 2018-5-6 07:25
此电路在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。这也就是说空载时输出电压是不稳定的。建议楼主加100mA负载试试。如果是设计电源不如用DK124/125系列。从空载到满载输出电压几乎不变,而且应用电路更简单。
ID:290917 发表于 2018-5-5 18:38
这个已经换过了。还是不行
wenzedong 发表于 2018-5-4 21:59
SD6835的待机功耗低,有过压,过载,过温保护,可降低电磁干扰,还可减少上点过程中变压器的应力,防止变压 ...
我是个新手,这个电路图是原来那个工程师设计的,我没有。
ID:322473 发表于 2018-5-4 23:10
换TL431
ID:319344 发表于 2018-5-4 21:59
SD6835的待机功耗低,有过压,过载,过温保护,可降低电磁干扰,还可减少上点过程中变压器的应力,防止变压器饱和,请问你有相关的电路图资料吗?
ID:319344 发表于 2018-5-4 21:44
如果只是想实现220V交流电到5V直流电,可以搜一下直流稳压电源的设计
ID:13748 发表于 2018-5-4 21:09
这号解决的  的呃 只爱按 1 按时个非官方啊实打实的山东省1个非官方个风格
