pretues卸载之后安装问题
查看数: 5177 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-5-21 22:29
pretues安装问题,卸载之后安装始终安装不了,删除注册表之后试了好多次还是安装安装不来。安装步骤经过5、6步之后始终出现如图的这个情况,没法解决,希望有这方面经验的朋友帮解决一下。
ID:99130 发表于 2018-7-10 11:46
我有破解版 要不要
ID:359673 发表于 2018-6-27 13:32
直接NEXT装下去,然后C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\BIN\LICENCE.EXE,运行这个程序可以更改
ID:324844 发表于 2018-6-27 11:40
一般软件有安装包,也很有可能有自带的卸载程序,在你解压的安装包里找一下,或者在安装位置找一下,用这个软件自带的卸载程序卸载一遍可能就好了,我安装protel2004的时候就是这样
ID:96682 发表于 2018-5-22 12:10
当软件出现安装,修复,清除选项时,选择清除后再重装软件就不会遇到这档事 了
ID:137653 发表于 2018-5-22 12:00
到C盘找一下之间的残留文件,手动删除就行
ID:295783 发表于 2018-5-22 08:14
有卸载残留的部分文件 清理干净后就可以安了 我以前也有这种情况 找到文件夹 全部清除
ID:335346 发表于 2018-5-21 23:27
原先卸载的有残留,你运行下这个文件LICENCE.EXE,我的地址是:
看你的安装目录是什么然后进去,运行这个文件LICENCE.EXE
点击右侧,然后在下面选择卸载remove。
进行卸载许可,试试看行不行。
ID:296634 发表于 2018-5-21 23:17
我有破解版,不用安装就可以使用的
