NRF24L01一对一收发的STM32源码
查看数: 5803 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-5-22 17:03
本程序使用STM32F013ZET6编写 按下按键(PE3)为发送模式,按下另一按键(PE4)为接收模式 经实测,接收和发送之间的距离在无干扰的情况下,大约为30米。 单片机源程序如下: /**   ***** ...
ID:341045 发表于 2018-6-10 10:44
好资料, 收藏了
ID:243748 发表于 2018-6-7 18:22
很好,希望能用
ID:331083 发表于 2018-6-5 18:20
可以互相传输你想传输的数据,未必只是温度,我只是拿温度来做实验,你也可以用别的
ID:331083 发表于 2018-6-5 18:18
程序新手 发表于 2018-5-25 14:48
可以具体说说嘛
你这个是用24l01传送温度数据 如果我想加一些别的功能 你有啥建议吗
我最近也在尝试着做3 ...
可以传输你想要的数据,只要收发在同一个频率,两者即可实现通信
ID:295783 发表于 2018-5-25 14:48
可以具体说说嘛
我最近也在尝试着做32的无线传输和通讯
希望你可以给我一点帮助
ID:331083 发表于 2018-5-24 14:13
我要补充原理么,好吧
两个无线模块想要通信,首先收发要用同一个频率。
其次,收发地址是已经默认的,无需修改,只要引用就好。
然后,一个模块(A)工作在发送模式,一旦另一个模块接收到这个数据包,会给A一个信号,表示已经通信成功,两者就可以正常通信啦。
ID:331083 发表于 2018-5-24 14:08
RE: NRF24L01一对一收发的STM32源码
admin 发表于 2018-5-22 18:45
因为缺少原理图此贴先不送积分
原理。。。好吧,这个是我的疏忽
ID:1 发表于 2018-5-22 18:45
因为缺少原理图此贴先不送积分
