用89C52单片机制作简易电子表源码和原理图
查看数: 5701 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2018-5-27 00:31
采用中断的方法‘,使用了两个74HC595和两个数码管, 完全可以用1个6位数码管加一个74HC595完成的,不过开始没想好,画好了原理图也就不想改了。 附上代码和原理图 欢迎探讨。
ID:336991 发表于 2018-6-2 18:47
lucheng77 发表于 2018-5-27 09:38
做钟表类的要用32768的低速晶振,最好用ds1302之类的时钟芯片去做。再加后背电源,断电不用重新设置钟表时 ...
好的好的,多谢老哥指点,确实有点不求甚解了
我主要是想写下595驱动的程序,之前学的时候没搞懂,
ID:316468 发表于 2018-5-27 09:38
做钟表类的要用32768的低速晶振,最好用ds1302之类的时钟芯片去做。再加后背电源,断电不用重新设置钟表时间。
ID:316468 发表于 2018-5-27 09:34
钟表不能这样做的,晶振速度越快累计误差越大,你这个一个月下来估计都能慢好几分钟。
ID:1 发表于 2018-5-27 05:31
仿真工程文件能分享一下吗?
