请问为什么GY-30的四位数据位在1602上显示黑线?
查看数: 3850 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-10 19:30
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="table-layout: fixed; width: 757px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><tbody><tr><td class="t_f" id=" ...
ID:316425 发表于 2018-6-11 16:12
roc2 发表于 2018-6-11 16:07
第一可以用串口或其他方式看看bh1750测得的数据是不是对的,第二液晶显示一个特定的数字看看是不是对的,如 ...
我的液晶1602显示别的程序没问题,请问你说的第一种怎样查看呢?我感觉我这个芯片就是数据那没传到单片机上呢,该怎样解决呢?
ID:349555 发表于 2018-6-11 16:07
第一可以用串口或其他方式看看bh1750测得的数据是不是对的,第二液晶显示一个特定的数字看看是不是对的,如果以上没问题,再看看是不是硬件问题了
ID:316425 发表于 2018-6-11 15:52
zhanghyg 发表于 2018-6-11 08:42
你的主程序呢?BH1750读出来的数据要先处理一下才能显示。
GY-30函数体
  1. #include  <REG52.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #include "GGYY.H"
  6. #define   uchar unsigned char
  7. #define   uint unsigned int
  8. #define          SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  9.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  10. typedef   unsigned char BYTE;
  11. typedef   unsigned short WORD;
  12. extern BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  13. extern uchar   ge,shi,bai,qian;            //显示变量
  14. //int     dis_data;                       //变量
  15. //-----------------------------------
  16. //*********************************************************
  17. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  18. {
  19. uchar   ge,shi,bai,qian;
  20.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  21.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  22.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  23.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  24.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  25.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  26.     ge=temp_data+0x30;
  27. }
  28. /**************************************
  29. 起始信号
  30. **************************************/
  31. void BH1750_Start()
  32. {
  33.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  34.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  35.     Delay5us();                 //延时
  36.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  37.     Delay5us();                 //延时
  38.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  39. }
  40. /**************************************
  41. 停止信号
  42. **************************************/
  43. void BH1750_Stop()
  44. {
  45.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  46.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  47.     Delay5us();                 //延时
  48.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  49.     Delay5us();                 //延时
  50. }
  51. /**************************************
  52. 发送应答信号
  53. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  54. **************************************/
  55. void BH1750_SendACK(bit ack)
  56. {
  57.     SDA = ack;                  //写应答信号
  58.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  59.     Delay5us();                 //延时
  60.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  61.     Delay5us();                 //延时
  62. }
  63. /**************************************
  64. 接收应答信号
  65. **************************************/
  66. bit BH1750_RecvACK()
  67. {
  68.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  69.     Delay5us();                 //延时
  70.     CY = SDA;                   //读应答信号
  71.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  72.     Delay5us();                 //延时
  73.     return CY;
  74. }
  75. /**************************************
  76. 向IIC总线发送一个字节数据
  77. **************************************/
  78. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  79. {
  80.     BYTE i;
  81.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  82.     {
  83.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  84.         SDA = CY;               //送数据口
  85.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  86.         Delay5us();             //延时
  87.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  88.         Delay5us();             //延时
  89.     }
  90.     BH1750_RecvACK();
  91. }
  92. /**************************************
  93. 从IIC总线接收一个字节数据
  94. **************************************/
  95. uchar BH1750_RecvByte()
  96. {
  97.     BYTE i;
  98.     BYTE dat = 0;
  99.     SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  100.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  101.     {
  102.         dat <<= 1;
  103.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  104.         Delay5us();             //延时
  105.         dat |= SDA;             //读数据
  106.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  107.         Delay5us();             //延时
  108.     }
  109.     return dat;
  110. }
  111. //*********************************
  112. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  113. {
  114.     BH1750_Start();                  //起始信号
  115.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  116.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  117.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  118.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  119. }
  120. //*********************************************************
  121. //
  122. //连续读出BH1750内部数据
  123. //
  124. //*********************************************************
  125. void Multiple_read_BH1750(void)
  126. {
  127.         BYTE    BUF[8];
  128.         uchar i;
  129.     BH1750_Start();                          //起始信号
  130.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  131.
  132.          for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  133.     {
  134.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  135.         if (i == 3)
  136.         {
  137.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  142.        }
  143.    }
  144.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  145.     Delay5ms();
  146. }
  147. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  148. void Init_BH1750()
  149. {
  150.    Single_Write_BH1750(0x01);
  151. }
这是我的主函数,帮我看看吧,非常感谢
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <stdio.h>
  6. #include "lcdd.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. typedef   unsigned char BYTE;
  10. typedef   unsigned short WORD;
  11.         BYTE    BUF[8];
  12.   uchar code  ge,shi,bai,qian;
  13.         int     dis_data;
  14.         void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);
  15.         void delay_nms(unsigned int k);
  16.         void Init_BH1750(void);
  17.         void  Multiple_Read_BH1750();
  18.         void conversion(uint temp_data);
  19. void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//??????????????,X(0-15),y(1-2)
  20. void LCD_disp_str(uchar x,uchar y,uchar *str);
  21. void LCD_init(void);
  22. //毫秒延时**************************
  23. void delay_nms(unsigned int k)
  24. {
  25. unsigned int i,j;
  26. for(i=0;i<k;i++)
  27. {
  28. for(j=0;j<121;j++)
  29. {;}}
  30. }
  31. /**************************************
  32. 延时5微秒(STC90C52RC@12M)
  33. 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
  34. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  35. **************************************/
  36. void Delay5us()
  37. {
  38.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  39.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  40.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  41.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  42. }
  43. /**************************************
  44. 延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
  45. 不同的工作环境,需要调整此函数
  46. 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
  47. **************************************/
  48. void Delay5ms()
  49. {
  50.     WORD n = 560;
  51.     while (n--);
  52. }
  53.
  54. void main()
  55. {
  56.   float temp;
  57.    delay_nms(100);            //延时100ms
  58.    LCD_init();          //初始化LCD
  59.    Init_BH1750();       //初始化BH1750
  60.
  61.
  62.         Delay5ms();
  63.   while(1)              //循环
  64.   {
  65.     Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  66.     Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  67.      delay_nms(180);              //延时180ms
  68.     Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  69.     dis_data=BUF[0];
  70.     dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  71.
  72.     temp=(float)dis_data/1.2;
  73.     conversion(temp);         //计算数据和显示
  74.
  75.
  76.                 LCD_disp_str(9,0,"L:");
  77.
  78.     LCD_disp_char(11,0,qian); //显示数据
  79.     LCD_disp_char(12,0,bai);
  80.     LCD_disp_char(13,0,shi);
  81.           LCD_disp_char(14,0,ge);
  82.           LCD_disp_str(15,0,"l"); ////显示数单位
  83.
  84.
  85.
  86.   }
  87.
  88. }
