altium designer改封装
查看数: 3888 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-13 16:08
刚学习altium designer,想改元件的封装时,发现是找不到这个封装,也没有其他任何形式的封装,如图。然后我发现我的library那里有封装库,不知道这里为什么没有。
ID:351256 发表于 2018-6-13 17:51
ad10之后的版本都只自带有 Miscellaneous Connectors.IntLib 和 Miscellaneous Devices.IntLib 两个集成库,你所说的AXIAL-0.4封装在Miscellaneous Devices.IntLib里面的PCB库中,你找不到可能是你的那两个封装库被修改了或者因为AD版本不一样没带,你可以用AD打开Miscellaneous Devices.IntLib库看一下里面有没有,这两个库一般在C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14\Library下,如果没有可以到官网重新下载这两个库替代原理的库。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:360672 发表于 2018-6-27 23:35
这个封装标准库里有的。
ID:359691 发表于 2018-6-27 17:53
谢谢楼主
ID:316332 发表于 2018-6-27 17:27
要lnstalled 安装才有
ID:307781 发表于 2018-6-13 22:34
可以复制粘贴自己改封装
ID:350226 发表于 2018-6-13 18:41
VIVIYA 发表于 2018-6-13 17:28
自己看着百度画,反正都要学的
我总不能每个元器件都自己画封装吧
我使用的是altium designer winter09.然后这个问题我已经解决了,就是在导入这个封装库的时候,我选择的格式不对,直接选择pcb.lib格式的,然后导入就行了。
ID:350226 发表于 2018-6-13 17:55
wc86110 发表于 2018-6-13 17:07
软件里都是安装常用,有的并未安装,需要去仔细查找
有些库里根本就没有,只能去下官网及第三方上传的资 ...
我用的都是常用的元件,我现在连电阻的封装都改不了。而且我有看到这个的封装库,
ID:351246 发表于 2018-6-13 17:38
有些库里根本就没有,只能去下官网及第三方上传的资料或自己画了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:164151 发表于 2018-6-13 17:28
自己看着百度画,反正都要学的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
