关于protues 数码管的显示
查看数: 7141 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-6-25 12:38
显示温度 有的时候 会显示 一些乱的数   是不是 延时的问题?
ID:357189 发表于 2018-6-25 20:29
穆刃离 发表于 2018-6-25 14:56
应该是延时的问题
好嘞 谢谢
ID:357189 发表于 2018-6-25 20:28
zhb2004xp 发表于 2018-6-25 12:57
如果读取数据有误会显示不正确的数字,但如果显示多余的小数点时,就应该是你的数码管显示数组问题。protue ...
好的 我试一试 共阴极
ID:326301 发表于 2018-6-25 19:07
如果只是最高位显示有问题的话,看看是不是超数值了
ID:358699 发表于 2018-6-25 18:51
可以改变延时时间再调调
ID:358475 发表于 2018-6-25 14:56
应该是延时的问题
不好意思,看的不仔细
ID:266660 发表于 2018-6-25 14:37
延时最好500ms
ID:358386 发表于 2018-6-25 13:45
延时有问题
ID:358231 发表于 2018-6-25 13:41
延时时间加长一点试一下
ID:273292 发表于 2018-6-25 13:33
动态显示,扫描时间控制问题吧
ID:234075 发表于 2018-6-25 12:57
如果读取数据有误会显示不正确的数字,但如果显示多余的小数点时,就应该是你的数码管显示数组问题。protues大多用的共阴极,你uchar code tab[]=定义的是共阳极代码
