keil4打不开后缀为Uv2的文件
查看数: 4864 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-1 19:58
之前还打开过现在突然keil就不行了
ID:364884 发表于 2018-7-4 15:43
用Keil 5 试试,应该可以打开
ID:275908 发表于 2018-7-4 13:41
沉睡多年的虎 发表于 2018-7-3 15:16
是不是你系统更新了,这个版本keil只支持xp和win7
我电脑里没有VC C++6.0会不会是这个原因,但是有Visual Studio 2015有没有是这个原因呢
ID:275908 发表于 2018-7-4 13:31
凌净清河 发表于 2018-7-2 14:32
如果直接打开失败的话先打开Keil4,再通过打开工程的方式尝试一下。
ID:201190 发表于 2018-7-3 14:59
没有破解完全
ID:363830 发表于 2018-7-3 11:36
盗版的软件经常出问题,我的也是,重装一下试试
ID:325250 发表于 2018-7-2 17:37
打开的话有一个兼容性选择,如果你点击不兼容4的话可能就打不开了
