基于51单片机的交通灯 求代码
查看数: 2993 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-4 09:35
包含夜间模式与紧急模式。
ID:1151953 发表于 2025-5-28 12:18
代码有问题啊佬
ID:370231 发表于 2018-7-26 15:20
2233333333 发表于 2018-7-9 18:38
程序能发一下吗C语言的,谢谢
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_TRAFFIC P1
sbit RED10   = P1^0;   //上人行道红灯
sbit GREEN10 = P1^1;   //上人行道绿灯
sbit RED11   = P1^2;
sbit YELLOW11= P1^3;
sbit GREEN11 = P1^4;
sbit RED00   = P3^0;        //右人行道红灯
sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道绿灯
sbit RED01   = P1^5;
sbit YELLOW01= P1^6;
sbit GREEN01 = P1^7;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u8 DisplayData[8];
u8 Second;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData;//发送段码
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能                   : 定时器0初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Second = 1;
        Timer0Init();
                if(Second == 70)
                        Second = 1;
                //--宝田路通行,30秒--//
                if(Second < 31)
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = 0x00;
                        DisplayData[2] = smgduan[(30 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(30 - Second) %10];
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = 0x00;
                        DisplayData[6] = DisplayData[2];
                        DisplayData[7] = DisplayData[3];
                        DigDisplay();
                        //--宝田路通行--//
                        GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //将所有的灯熄灭
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        GREEN11 = 0;    //宝田路绿灯亮
                        GREEN10        = 0;    //宝田路人行道绿灯亮
                        RED01 = 0;      //前进路红灯亮
                        RED00 = 0;      //前进路人行道红灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                else if(Second < 36)
                        DisplayData[2] = smgduan[(35 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(35 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        YELLOW11 = 0;    //宝田路黄灯亮
                        RED10        = 0;     //宝田路人行道红灯亮
                        YELLOW01 = 0;    //前进路红灯亮
                //--前进路通行--//
                else if(Second < 66)
                        DisplayData[2] = smgduan[(65 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(65 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        RED11 = 0;       //宝田路红灯亮
                        GREEN01 = 0;     //前进路绿灯亮
                        GREEN00 = 0;     //前进路人行道绿灯亮
                //--黄灯等待切换状态,5秒--//
                        DisplayData[2] = smgduan[(70 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = smgduan[(70 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黄灯阶段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                Second ++;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:367712 发表于 2018-7-9 18:38
程序能发一下吗C语言的,谢谢
