查看: 1360|回复: 3
【求助】单片机与PC串口通信会出现乱码问题
ID:365450 发表于 2018-7-5 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用USB转TTL线进行通信。但是调试的时候波特率为9600时会出现乱码,波特率为4800时则会出现部分乱码。
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar flag,a,i;
uchar code table[]="I get ";
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xF3;  //f3波特率为4800       晶振为12MHz
        TL1=0xF3;  //fd波特率为9600
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void serios() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
ID:303383 发表于 2018-7-5 13:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:308437 发表于 2018-7-5 16:21 | 显示全部楼层
可以考虑换一个晶振,改为11.0592M的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:366187 发表于 2018-7-6 11:22 | 显示全部楼层
晶振可能不同步,需要校准
