keil4出现Target not created问题
查看数: 27369 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-6 09:27
请问这个是什么情况啊?昨天还能用的啊,项目都新建了,还是一直出现这个Target not created问题
ID:543871 发表于 2020-7-10 16:15
qq631946386 发表于 2018-7-6 14:08
你的软件没有激活,右键管理员打开file->license...
感谢,激活过期了,重新激活已恢复。
ID:380969 发表于 2018-7-31 01:10
不能直接ruturn
ID:380901 发表于 2018-7-30 15:38
工程文件夹的问题,删了工程重建一下,记好保存位置
ID:233756 发表于 2018-7-30 09:14
一开始直接重建项目也出现这个问题,后来发现只要再哪个文件夹下创建项目就不行,换个文件夹再创建项目就可以了
ID:369017 发表于 2018-7-10 20:59
点击左边的文件保存一下再重新编译就好了
ID:369017 发表于 2018-7-10 20:57
你的文件没保存
ID:368783 发表于 2018-7-10 15:52
在target1 目录下C51选项 设置\SiLabs\MCU\INC
ID:99130 发表于 2018-7-10 11:41
建立工程的时候没有添加一些文件吧
ID:367360 发表于 2018-7-8 15:55
那试试32呢 一样的玩法
ID:367320 发表于 2018-7-8 15:03
自己建立的工程吗?
有没有例程自己去编译对比下?
ID:366769 发表于 2018-7-7 13:10
重启试试
ID:366710 发表于 2018-7-7 12:17
可以重建工程看一下
ID:308437 发表于 2018-7-7 11:44
重装软件,再重新破解,建工程的时候仔细一点
ID:366746 发表于 2018-7-7 11:42
给出来的信息太少了,给出魔法棒的窗口信息,猜测应该是你的Target设置错误。
ID:364905 发表于 2018-7-7 10:43
点击project 建立新项目 保存 再建一个新的 加进去
ID:366691 发表于 2018-7-7 10:33
软件没有破解~~~~~~
ID:366633 发表于 2018-7-7 08:41
重新一下试试
ID:363696 发表于 2018-7-7 02:34
昨天还能用的话,应该不是软件问题,看这代码也没什么问题,你试试再建个工程,把一个绝对能运行的程序放上去试试
ID:232585 发表于 2018-7-6 17:11
是不是没钩选 Create Hex File
ID:233756 发表于 2018-7-6 10:18
我的程序一直提示那三行,后来把程序全部注释了,就用最简单的试试也提示这3行。。。。搞不懂
ID:7485 发表于 2018-7-6 10:14
这是什么?
