温度控制直流电机转速的单片机仿真图
查看数: 3685 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2018-7-9 19:46
大于等于45℃时加速正转/小于等于10℃时加速反转 75℃时达到全速正转/0℃时达到全速反转 温度回到10℃至45℃之间时电机逐渐停止 温度控制直流电机转速仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) ...
ID:110866 发表于 2020-3-19 18:55
代码都没有
ID:297516 发表于 2018-12-18 19:41
没有源程序....尴尬..
ID:426844 发表于 2018-11-20 08:20
请问一下,我之前也在做这个,可是数字码那里温度显示和传感器实时控制不一样,显示的也只有0.01,请问是哪里出问题了
ID:426844 发表于 2018-11-20 08:18
弱弱的问一句是什么意思
