编译错误,求大神帮忙调试程序
查看数: 4957 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-18 21:00
请问出现这种一般是哪里出错了 下面是程序 那位大神帮帮忙运行修改一下 谢谢了 #include<reg51.h> sbit k1=P1^0; sbit k2=P1^1; sbit k3=P1^2; sbit k4=P1^3; sbit k5=P1^4; sbit k6=P1^5; unsigned ...
ID:452764 发表于 2019-4-17 19:55
郁郁七天 发表于 2018-7-19 13:21
额,为啥我用keil试了就是不行,就是显示这样的
Build target 'Target 1'
compiling 234.c...
表示一样,不知道咋回事
ID:250337 发表于 2018-7-19 15:57
keil 亲测没有问题啊,编译正常
ID:342822 发表于 2018-7-19 15:41
你查查你keil软件中的C51.exe是否正常~~
ID:373620 发表于 2018-7-19 15:08
taotie 发表于 2018-7-19 13:05
我是用protues8。6编译,没问题~~~正常运行
额,为啥8.0就有问题了,,,没修改任何地方吗
ID:373620 发表于 2018-7-19 13:21
JackWu0713 发表于 2018-7-19 11:59
我用 keil5 試了也没問題
compiling 234.c...
C51 FATAL-ERROR -
  ACTION:  PARSING SOURCE-FILE
  ERROR:    PREPROCESSOR: MACROS TOO NESTED
C51 TERMINATED.
Target not created
ID:374732 发表于 2018-7-19 11:59
郁郁七天 发表于 2018-7-19 10:36
我是用protues8编译的,,那我现在试试用keil4
我用 keil5 試了也没問題
ID:373620 发表于 2018-7-19 10:36
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-7-19 08:35
我的KEIL 4编译没有错误、没有警告。
看看你的编译软件有什么问题。
看看你的编译软件有什么问题。
ID:373620 发表于 2018-7-18 22:10
各位大神救救我吧
