请教,为啥我接的蜂鸣器一直响,不管单片机io口是高是低。vcc 3v,5v都试过
查看数: 14151 | 评论数: 31 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-23 09:07
5v蜂鸣器
ID:910098 发表于 2021-5-17 15:39
13480828805 发表于 2018-7-27 17:29
蜂鸣器两端加个二极管就可以了
赞同,可以分流
ID:341045 发表于 2018-7-28 10:03
电路设计有些问题,数电三极管工作在截止和饱和二种状态,饱和状态(Ube=0.7,Uce<0.3理想是0,硅三极管),你这Uc=0,肯定达不到饱和条件了。改动,三极管E接Vcc, C接蜂鸣器后接地,正常还要在EB间接一电阻(10K到几十K之间)
ID:233552 发表于 2018-7-27 22:03
换个三极管
ID:284421 发表于 2018-7-27 18:18
来学习一下的
ID:324780 发表于 2018-7-27 17:30
三极管用8050,蜂鸣器2端加个二极管就OK了
ID:324780 发表于 2018-7-27 17:29
蜂鸣器两端加个二极管就可以了
ID:379914 发表于 2018-7-27 17:00
用万用表检查,三极管是否击穿
ID:379365 发表于 2018-7-27 09:48
可能是三极管烧了
ID:379702 发表于 2018-7-27 09:15
你在基极加一个10k下拉电阻试试
ID:333877 发表于 2018-7-26 23:29
你的蜂鸣器会不会是无源的,用不同频率的脉冲信号试试
ID:379635 发表于 2018-7-26 21:46
建议把IO口设成高阻态或输入状态试一下,有些IO口输出高电平会抖。。如果还不行,可能三极管被击穿,可以加电阻限流再试一下,或者直接换管子。
ID:379626 发表于 2018-7-26 21:23
可能是你你的三极管三端电压没有设对
ID:379595 发表于 2018-7-26 20:12
三极管击穿了吧,换成NPN试一下
ID:379528 发表于 2018-7-26 17:08
换一个三极管试一下
ID:379407 发表于 2018-7-26 13:56
A733管坏了
ID:366559 发表于 2018-7-26 13:27
5V蜂鸣器是有源还是无源?
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
NPC-1024 + 3 我觉得这个反问很靠谱
ID:338743 发表于 2018-7-26 12:35
三级管为硅管时,最好能保证Vcc减去IO输出高电平的电压不大于0.5V,如能让IO高电平电压能高于Vcc更好,如果做到这一点蜂鸣器还一直叫,那应该是三级管的管脚接错或者三级已经坏了。建议使用NPN管,如8050,9013之类的。
ID:338743 发表于 2018-7-26 12:05
首先,你最好是能确保你单片机输出高电平时的电压要大于等于VCC,如果这项满足了还一直响,那就是A733坏了或者A733管脚接错了,一般我还是习惯用NPN的管子,用NPN
ID:250363 发表于 2018-7-26 11:48
三极管用错了
ID:379296 发表于 2018-7-26 10:34
检查三极管
ID:371727 发表于 2018-7-25 12:36
应该加一个续流二极管,和蜂鸣器并联。
ID:32289 发表于 2018-7-23 21:14
楼主为什么不用NPN三极管,比如1815?
admin + 50
ID:308437 发表于 2018-7-23 11:15
1.三极管烧坏。
2.如果发出的声音很小,主回路可以加一个限流电阻--100Ω左右
3.三极管基极去2Ma 电流,限流电阻多大自己算
参与人数 2黑币 +7 收起 理由
佛珠里的线 + 2 很给力!
多德 + 5 很给力!
ID:343102 发表于 2018-7-23 10:35
检查三极管是否击穿,办法是用导线把三极管基极与发射极相连,如果仍响,说明三极管已坏。
