双向可控硅调压输出不稳!对硬件不了解,没有头绪求教
查看数: 10696 | 评论数: 12 | 收藏 2
发布时间: 2018-7-28 22:10
请教,双向可控硅调压输出不稳!对硬件不了解,没有头绪,老板紧催,有偿求教,若能解决问题必有重谢! 是个交流电机调速的控制板,楼主用单片机输出一个固定的脉冲信号触发可控硅做测试,使可控硅输出固定的50V, ...
ID:429072 发表于 2018-11-19 11:51
可控硅实用电路
ID:335252 发表于 2018-7-29 12:44
谢谢大家帮忙,上面这个问题,已找到原因,是由于电源电压不稳,突然下降造成的,后来用稳压电源就稳定多了,谢谢!
ID:335252 发表于 2018-7-29 12:39
yousunny 发表于 2018-7-29 09:31
按照你的这个现象,很大可能是控制端出了问题。楼主看下电容C14,如果是是延时的话,应该是要接地的。你把 ...
谢谢,找到原因了,是由于电源电压不稳,突然下降造成的,后来用稳压电源就稳定多了;
C14电容确实有没有没关系,好像是瞬间产生尖脉冲触发可控硅用
ID:335252 发表于 2018-7-29 12:35
wulin 发表于 2018-7-29 07:15
双向可控硅做大幅度调压会出现稳定性问题,改一下触发方式试试。由于双向可控硅的4个相限触发特性不一致, ...
ID:96682 发表于 2018-7-29 10:05
_风云无忌_ 发表于 2018-7-29 08:39
负载是交流电机,应该和电机没关系,用灯泡作为负载,也会出现灯泡突然暗下来,然后又恢复之前的亮度
这货在低压时输出电压的变化并不是很稳定,有频闪突跳现象。特别是使用白炽灯调光时很显眼
ID:308437 发表于 2018-7-29 09:31
按照你的这个现象,很大可能是控制端出了问题。楼主看下电容C14,如果是是延时的话,应该是要接地的。你把它去掉试一下
ID:335252 发表于 2018-7-29 08:39
wc86110 发表于 2018-7-29 03:05
能不能说明一下这电机是啥用途,会不会是因为电机的因素影响输出电压
ID:213173 发表于 2018-7-29 07:15
双向可控硅做大幅度调压会出现稳定性问题,改一下触发方式试试。由于双向可控硅的4个相限触发特性不一致,有可能导致正负半周导通角差异,电机产生异常噪音,可以用单向可控硅加桥式整流器改善。
ID:141497 发表于 2018-7-29 00:30
建议楼主把C15换成电阻试一下,查一下规格书看一下看一下触发电压和电流是否合理,一步一步的排查问题所在。
ID:335252 发表于 2018-7-28 23:10
coulomb 发表于 2018-7-28 22:53
双向可控硅觸發控制需和電源工頻50HZ取得同步後再決定觸發角度.
不能用PWM ON/OFF觀念去算開啟及關閉.
一 ...
有过零检测电路的,检测到过零,然后计算延时,再触发可控硅,能够正常输出想要的电压,搞不定的问题是,正常输出几分钟后,突然下降5V,过会又恢复,这个搞不懂什么原因
一但觸發需導通整個半週後才會自動斷流關閉
樓主電路看不到工頻同步取樣電路;可能疏忽此點.
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
