DIY 激光刻字机需要什么配件求大师指点
查看数: 3024 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2018-7-29 23:15
DIY 激光刻字机需要什么配件求大师指点一下是我买的配件 是不是还缺东西?光驱我买了2个
ID:380611 发表于 2018-8-2 04:13
我怎么感觉有被骗了的感觉呢?早知道不如二手网站10元买一人教学呢!
ID:380611 发表于 2018-7-30 09:24
希望大师可以给与远程帮助Q479176751
ID:375003 发表于 2018-7-30 01:13
到这里看看需要的东西很多的,机械部分的东西太多了,还要PC机端的上位机软件
如果你能独立弄出真不简单.
item点taobao点com/item.htm?id=558608995838  (点替换成.)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:375003 发表于 2018-7-30 01:09
这是我帮你找的资料,这方法的资料网上太少了.
激光雕刻机的结构和应用:
它包括激光器和其输出光路上的气体喷头,气体喷头的一端为窗口、另一端为与激光器、光路同轴的喷口,气体喷头的侧面连接有气管,特别是气管与空气或氧气源相连接,空气或氧气源的压力为0.1~0.3MPa,所说喷口)的内壁为圆柱状,其直径为1.2~3mm、长度为1~8mm;的氧气源中的氧气占其总体积的60%,所述的激光器和气体喷头间的光路上置有反射镜,它能提高雕刻的效率,使被雕刻处的表面光滑、圆润,迅速地降低被雕刻的非金属材料的温度,减少被雕刻物的形变和内应力;可广泛地用于对各种非金属材料进行精细雕刻的领域。
激光雕刻机工作原理:
* 点阵雕刻 点阵雕刻酷似高清晰度的点阵打印。激光头左右摆动,每次雕刻出一条由一系列点组成的一条线,然后激光头同时上下移动雕刻出多条线,最后构成整版的图象或文字。扫描的图形,文字及矢量化图文都可使用点阵雕刻。
* 矢量切割 与点阵雕刻不同,矢量切割是在图文的外轮廓线上进行。我们通常使用此模式在木材、亚克粒、纸张等材料上进行穿透切割,也可在多种材料表面进行打标操作。
*雕刻速度: 雕刻速度指的是激光头移动的速度,通常用IPS(英寸/秒)表示,高速度带来高的生产效率。速度也用于控制切割的深度,对于特定的激光强度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节速度,也可利用计算机的打印驱动程序来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。悍马机先进的运动控制系统可以使您在高速雕刻时,仍然得到超精细的雕刻质量。
*雕刻强度:雕刻强度指射到于材料表面激光的强度。对于特定的雕刻速度,强度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节强度,也可利用计算机的打印驱动程序来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。强度越大,相当于速度也越大。切割的深度也越深。
*光斑大小:激光束光斑大小可利用不同焦距的透镜进行调节。小光斑的透镜用于高分辨率的雕刻。大光斑的透镜用于较低分辨率的雕刻,但对于矢量切割,它是最佳的选择。新设备的标准配置是 2.0英寸的透镜。其光斑大小处于中间,适用于各种场合。
*可雕刻材料:木制品、有机玻璃、金属板、玻璃、石材、水晶、可丽耐、纸张、双色板、氧化铝、皮革、树脂、喷塑金属。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:380611 发表于 2018-7-30 00:23
希望有大师可以传授经验
