打开keil时出现error:device not found是什么意思?
查看数: 20261 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-3 09:05
在打开keil时出现的,这是代表什么意思 报错内容:error:device not found
ID:427492 发表于 2019-8-31 17:38
下载最新版本就行了
ID:382565 发表于 2018-8-5 19:37
确实支持文件,到KEIL官网下载你对应单片机的.LXX文件,安装
ID:381895 发表于 2018-8-4 22:20
端口被占用了
ID:382550 发表于 2018-8-4 11:09
你可以试试用adb nodaemon server 检查5037端口是否被占用,如果被占用了,就把占用5037端口的进程结束。
ID:381847 发表于 2018-8-3 20:42
我之前出现这样的问题是5037端口被占用了,你先用adb nodaemon server 检查5037端口是否被占用,如果被占用了再用netstat-ano|findetr”5037”看什么进程占用了5037端口,最后将占用5037端口的进程结束掉就行了。
ID:7485 发表于 2018-8-3 11:00
打开时就这么多界面吗?
是不是打开时直接打开上一次关闭前运行的“工程”?而其中所选择的MCU是STC的?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
