无法识别!用CH340G模块连接起51单片机和电脑,并进行串口通信
查看数: 16478 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-11 11:02
用CH340G模块连接51单片机和电脑,51单片机是低压3.3V版本。但是不用CH340G模块下载程序,仅仅当做一个普通的串口来使用。将单片机收到的数据通过340模块发到电脑上,现在就是模块插上电脑没有任何反应!连基本的标 ...
ID:201555 发表于 2020-4-9 22:47
你用的是stc哪个系列的单片机,有的单片机串口引脚要通过软件设置,查查与340串口连接的引脚是不是单片机的串口。测340正不正常,可以先与单片机断开,然后短接340串口收发引脚,使用软件助手测一下就知道正不正常了
ID:725711 发表于 2020-4-9 17:57
下载试试
ID:505461 发表于 2019-4-5 19:39
STC89C51 发表于 2018-8-11 14:50
驱动有没有装?如果没装,我这里有,楼主可以试试,直接运行.EXE文件就可以了,装好后将设备与电脑USB口连 ...
驱动预安装成功怎么办
ID:274129 发表于 2019-2-28 08:20
接线是否正确  或者你电脑有没有装驱动
ID:10947 发表于 2019-2-22 10:34
如果电源正常,应主要检查CH340G与USB连接器之间的连接是否正确,D+ D-有没有接反,有没有虚焊
ID:478791 发表于 2019-2-21 14:22
你试下CH340G芯片的13引脚跟单片机的RESET引脚相连,
ID:478791 发表于 2019-2-21 14:18
CH340G芯片的 13引脚  跟单片机的RESET复位引脚相连,应该就可以了,CH340G芯片也是需要启动才能工作
ID:383215 发表于 2019-2-20 23:34
建议楼主不要用那些简易的USB串口板连接单片机,我用的是金德通51仿真器和自制的AVR简易JTAG仿真器,这两种仿真器都需要接串口,我好多种USB串口板串口线都试过,没有一种是成功的,偶尔成功过也相当不稳定。我的笔记本没有串口,只有买串口的扩展卡,非常稳定,用了好多年了都没有出问题,据说USB虚拟的串口不能反映电脑的真实物理地址,只有串口的扩展卡可以解决这个问题,价格虽然高了一些,但是,绝对值得拥有。必须是100元左右的工业级物理地址串口卡,几十元的串口卡小型打印机之类的可以用,单片机用不成。
非常感谢提供驱动!!!
ID:385591 发表于 2018-8-12 21:32
查下驱动
ID:364278 发表于 2018-8-12 19:48
供电电压有问题,建议重新洗板
ID:385219 发表于 2018-8-12 15:03
问一下有没有可能是买的假的340芯片
ID:385480 发表于 2018-8-12 13:57
电表测一下元件电压电流是否正常
ID:308437 发表于 2018-8-12 12:14
你看他的那个供电是不是有问题
ID:385219 发表于 2018-8-12 09:44
驱动已经装好了,我用网上买的usb转TTL模块是可以的,但是我自己画的这个就是不行,请问有没有可能是电路上的问题啊,我用的是3.3V供电
ID:137239 发表于 2018-8-11 14:50
驱动有没有装?如果没装,我这里有,楼主可以试试,直接运行.EXE文件就可以了,装好后将设备与电脑USB口连接上,打开设备管理器,查看是否有如下标识
端口查看
端口查看
开发板USB转串口CH340驱动.zip
330.11 KB, 下载次数: 267
驱动
