这个LMV321运放供电电压合理吗,放大多少倍,怎么计算的
查看数: 9285 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-13 14:13
  还有 ,LMV321运放的电源脚 不用6V供电 ,接到5.5V 可以吗
ID:167675 发表于 2018-8-16 15:44
lzts88 发表于 2018-8-13 18:58
你这是单电源供电,要看运放共模电压参数的。这是直流放大电路,电压放大倍数R37/R35=24倍。运放用5.5V供电 ...
放大倍数 R37/R35  ,怎么利用虚断虚短分析出来
ID:384151 发表于 2018-8-15 22:12
R37/R35=24倍
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:386432 发表于 2018-8-15 10:14
是单电源供电,要看运放共模电压参数的。这是直流放大电路,电压放大倍数R37/R35=24倍。运放用5.5V供电要看运放电源范围(还要看Vin*放大倍数是否饱和
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:384109 发表于 2018-8-13 20:39
24倍,接5.5伏应该不可以,输入端的电压应该和供电电压有差值,就是供电电压应该比输入端的最大电压要高一些
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2018-8-13 20:35
你这是从哪儿弄的电路图?你确定+输入端是5.5V?
运放电路的放大倍数是R37/R35=24倍
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:341045 发表于 2018-8-13 18:58
你这是单电源供电,要看运放共模电压参数的。这是直流放大电路,电压放大倍数R37/R35=24倍。运放用5.5V供电要看运放电源范围(还要看Vin*放大倍数是否饱和)
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 绝世好帖!
