usb转串口 ft4232连接不上 求大神解决
查看数: 5382 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-14 08:55
之前一直是可以的 后来接上烧录器 就提示这个了 未知usb设备 是什么原因呢 (已经更换过电脑和下载线 依旧是这个提示)
ID:334287 发表于 2018-8-16 08:55
先更新驱动试试,不行的话就把这个驱动卸载,再重新安装,安装的时候可能电脑自己搜索不到相应的驱动,可以根据串口芯片的型号去网上下载一个,这样应该就能解决了
ID:386656 发表于 2018-8-15 18:52
设备黄感是设备工作不正常或驱动程序冲突了,需要更新驱动。
ID:383840 发表于 2018-8-14 13:12
ch12063119 发表于 2018-8-14 10:48
下一个驱动精灵,检测下载一下驱动
这也可以用驱动精灵?>
ID:364278 发表于 2018-8-14 10:48
下一个驱动精灵,检测下载一下驱动
ID:385917 发表于 2018-8-14 09:41
驱动没装对吧
