0.96寸oled反白显示操作说明与原理图等资料
查看数: 22700 | 评论数: 20 | 收藏 13
发布时间: 2018-8-14 11:01
1. 反显和正常显示是最常用的显示方式;希望大家能够真正理解他的真正原理是什么。OLED 显示屏内部的点阵相当于一个个的二极管;多数是共阴极的。所以在我们点亮一个点的时候需要给对应的点送出高电平。在显示文字的 ...
ID:1145592 发表于 2025-10-25 11:29
直接自己复制那几个函数,重新命一个名,然后改一下里面的参数,我记得是哪里把配置改成1还是改成0来着,就可以实现反显的功能,这个再配合角标设置一下,就可以做成再OLED屏幕里面高亮提示的效果
ID:1160826 发表于 2025-9-24 13:26
子程序不太一样
ID:302293 发表于 2024-8-29 08:25
要滚动条反白,该怎么写
ID:1000679 发表于 2024-4-12 21:59
将字符数据直接~ 取反就可以反显了。
ID:962202 发表于 2024-4-1 16:43
谢楼主分享了,正想弄个局部反显OLED
ID:302293 发表于 2023-10-16 08:19
15796245 发表于 2018-9-23 10:17
哈哈 反显增加了可玩性!感谢感谢
  大侠,哪个函数可以实现反白的滚动条?
ID:1022161 发表于 2022-6-13 15:32
反白不懂,学习一下
ID:439809 发表于 2021-11-30 17:43
有道理!!!支持!!
ID:824490 发表于 2021-9-30 09:23
3步完成:
flag//反白标志
table//码表
disdata//显示数据
disdata=table[0]; //获取显示数据
if (flag) disdata=~disdata;//根据标志反转数据
oled_wr_byte(x,y,disdata);//送出显示数据。
ID:959373 发表于 2021-8-25 19:58
这只能全屏反白,单字反白或字符串反白就另当别论了。
ID:419968 发表于 2021-1-23 01:07
其实只要把要写的数据取反就可以了,oled_wr_byte(f8*16[c*16+i+8],oled_dat);正显oled_wr_byte(f8*16[c*16+i+8],~oled_dat);反显
ID:653353 发表于 2021-1-19 01:54
补充一下  一定要把这仨程序名都改了 使之成为新的程序  根据需要调用
ID:653353 发表于 2021-1-19 01:37
楼主说了要到最底层去哇 所以iic的需要修改仨文件哈 仨函数第一个write_iic_Byte()第二个OLED_wrDat()然后你就把你要用的那个OLED_P6x8char()之类的点阵函数里面的OLED_WrDat()改成OLED_WrDat2()就可以了
ID:653353 发表于 2021-1-19 01:22
iic也可以的 非常感谢楼主!非常感谢!
ID:29751 发表于 2020-7-20 10:43
I2C怎么实现呢
ID:646328 发表于 2020-7-19 22:37
yxz1140 发表于 2019-8-13 22:03
i2c总线的,根据这样思路设置没反应,头疼
同样遇到相同的问题
ID:604085 发表于 2019-8-26 23:52
谢谢分享
ID:369368 发表于 2019-2-24 20:03
非常感谢,设置参数的时候用反显非常方便
ID:250287 发表于 2018-9-23 10:17
哈哈 反显增加了可玩性!感谢感谢
