单片机检测600/5互感器电流极性
查看数: 8728 | 评论数: 19 | 收藏 4
发布时间: 2018-8-19 17:06
本帖最后由 一束光的旅程 于 2018-8-19 17:29 编辑 想制作一个测试穿心式电流互感器极性的工装。之前使用指针电流表进行检测的,看指针摆动不是很直观也不方便。制作使用单片机检测电流方向。 设计使用两个光耦 ...
ID:883242 发表于 2021-9-27 13:49
互感器已经隔离了,再加光耦纯粹是画蛇添足狗尾续貂。
ID:230847 发表于 2021-9-27 11:44
老帖子再扒出来看看。2021年了,还是这个时候,准备再制作一个电磁互感器和电子传感器两种极性检测设备。这次使用LM339四路电压比较器,一个交流传感器生产小电压信号作为基准电压,另外两个交流传感器并在一起作为比较电压。半波整流后由LM339进行比较,输出高底电平信号。具体明天配件试验完再发贴
ID:230847 发表于 2018-9-17 12:40
wulin 发表于 2018-9-14 07:12
试试这个电路,可以在2次侧获得单向脉冲。
谢谢。准备测试一下
ID:213173 发表于 2018-9-14 07:12
一束光的旅程 发表于 2018-9-13 17:10
是的,当时是想让单片机快速判断第一个脉冲信号是高电平还是低电平,然后就不管后面的脉冲了。但是经过测 ...
ID:230847 发表于 2018-9-13 17:11
wulin 发表于 2018-9-12 14:22
电流互感器只能传递交流,不能传递直流。如果原边输入脉冲直流,副边在脉冲的上升沿和下降沿时间段分别感 ...
在网上找了一篇关于这方面的资料,共享一下。
电流互感器极性测试方法改进.doc
3.19 MB, 下载次数: 5
是的,当时是想让单片机快速判断第一个脉冲信号是高电平还是低电平,然后就不管后面的脉冲了。但是经过测试好像程序无限次的循环。PWM不同的频率测试出的结果不一样。有时候红灯先亮有时候绿底先亮。
ID:213173 发表于 2018-9-12 14:22
一束光的旅程 发表于 2018-9-11 19:57
原理图传上吧,这次还是学习了一下PWM方波。这个仪器暂时先不搞了,再查查资料,学习一下模电的知识。
电流互感器只能传递交流,不能传递直流。如果原边输入脉冲直流,副边在脉冲的上升沿和下降沿时间段分别感应正负两个微分电压波形(图示),很难以此简单判断原边输入极性。
自动化极性测试仪.zip
28.14 KB, 下载次数: 3
ID:230847 发表于 2018-9-8 13:33
一束光的旅程 发表于 2018-9-7 19:16
自己用三极管做了一个,模拟是没有问题,手工焊了一个板子,实际试验发现指示灯不能保持,只是一闪就灭了。 ...
这个电路实际中工作有异常,目前正在改进。一次回路的的直流脉冲准备用定时中断控制试试,不再用按钮按了
ID:390064 发表于 2018-8-25 22:48
你用的这是什么工具啊
ID:303383 发表于 2018-8-25 16:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:387733 发表于 2018-8-25 07:14
可以在电流回路加一个小的采样电阻,采样电阻两端分别接比较器的正负输入端
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-8-19 18:43
楼主显然都没弄懂怎么使用光耦,这检测电路有误
