电子钟温度坏了 求帮助
查看数: 5193 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-20 11:33
数码万年厉温度坏了
ID:389197 发表于 2018-8-23 11:22
你可以先用万用表测试一下传感器周边的线路,排除线路问题,然后再对传感器进行测试,坏了就只能换新的了
ID:389189 发表于 2018-8-23 11:02
买一个换上。淘宝里很多这种元件
ID:385372 发表于 2018-8-23 10:18
看看温度传感器
ID:388953 发表于 2018-8-22 16:19
买一个新的。买一个新的。
买一个
ID:386381 发表于 2018-8-22 00:47
买一个温度探头换上就行了
ID:388587 发表于 2018-8-21 16:31
这个玩意,我买过几个二手的,实际上,只要LED钟的其它功能能正常显示,一般情况下。都是温度传感器坏了,或者断线,因为传感器是通过两根导线连接到靠近外壳的地方,保证能检测到符合环境温度,连接线过细,时间长了,容易断开。另外,在拆机时应注意保护温度传感器,以防止无意中损坏。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
