直流无刷电机FG反馈调节如何判断?
查看数: 15843 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-8-28 09:50
直流无刷电机电压控制速度是通过PWM波来实现,可以通过FG反馈电压来调节当前速度与设定速度的差值调节。FG电压进行捕获功能捕获两个脉冲算差值,来算电机实际运行速度,那实际的运行要怎么判断速度是高了还是低了? ...
ID:349617 发表于 2018-8-28 14:21
加霍尔传感器,旋转方向不一样产生的磁场方向也不一样,以前遇到过类似的问题,具体怎么用这里有。
HST霍尔传感器工作原理图
HST霍尔传感器常见应用接口电路
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:389283 发表于 2018-8-29 10:09
每一段时间统计一下收到的速度,然后和你设定的做对比,大了就减PWM,小了反之
ID:390730 发表于 2018-8-28 13:59
这个怕是吃不住
ID:310519 发表于 2018-8-28 11:52
当然是和你要设定的转速做比较。
ID:63090 发表于 2018-8-28 11:41
这个最好是去专业的电机控制论坛咨询
