用lm2596稳压5v,电源电压为什么从12v被拉低到3点多伏
查看数: 14035 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-5 15:03
用lm2596稳压5v,电源电压为什么从12v被拉低到3点多伏。电路焊接没问题。求大神指点
ID:394817 发表于 2018-9-8 23:22
第一,典型电路图在芯片datasheet里有
第二,可以按2596的原理拿示波器测测,如果占空比输出过高,估计就是带载不够。并且可以深入理解这个芯片与开关电源
第三,也可以在电源上串个1欧左右的大功率电阻  就可以测出电源是不是电流过大,估计你手里没有显示电流电压的电源
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:390304 发表于 2018-9-7 10:32
sxhwdz 发表于 2018-9-5 18:26
D1是续流二极管,这个电源属于降压型串联开关电源,LM2596工作在开关状态,当2596导通时,电流通过L1给负载 ...
请问为什么 D1的正极节GND 阳极接5V呢?
ID:70035 发表于 2018-9-6 10:54
接反馈电阻分压处理即可。
ID:390304 发表于 2018-9-6 10:45
文凤轩 发表于 2018-9-6 10:36
先测一下输入12v有没有被拉低,然后就是电感不行或者负载太大了
输入的12v被拉低到了3点多伏,电感我用的时47uh的
ID:390304 发表于 2018-9-6 09:03
ysandi 发表于 2018-9-5 17:31
1、LM2596的电感应该是33uH,你这4.7uH是哪里来的?
2、我怀疑你的2596是ADJ的,不是定压5V的。
3、如果 ...
不好我图标错了,实际用的时47UH的。芯片是LM2596S-5.0的。感觉是不是我电路有问题?
ID:390304 发表于 2018-9-6 09:01
wc86110 发表于 2018-9-5 22:25
如按典型电路来制作就不会遇到这个坎了
请问典型电路 怎么找
ID:96682 发表于 2018-9-5 22:25
如按典型电路来制作就不会遇到这个坎了
ID:342822 发表于 2018-9-5 20:00
峰江大闪电 发表于 2018-9-5 18:24
请问有稳压5v 的电路吗
装~~~你那图上不是标明了么。
ID:387733 发表于 2018-9-5 18:26
D1是续流二极管,这个电源属于降压型串联开关电源,LM2596工作在开关状态,当2596导通时,电流通过L1给负载供电,D1反向截止,2596关闭时,由于电感的电流不能突变,继续通过负载与D1组成的回路释放储存的电磁能量,给负载供电。
3、如果 ...
请问有稳压5v 的电路吗
ID:384109 发表于 2018-9-5 17:41
如果是固定5伏输出的话,那就是电源功率不够,带不动后面的负载,所以电压就降下来了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390304 发表于 2018-9-5 17:40
yousunny 发表于 2018-9-5 16:49
你这个电路错了,提示:在C4和C5那里。应该有一个可调电阻的,通过调节那个电阻,实现输出电压的控制
不接可调电阻 输出不了5v吗
ID:394168 发表于 2018-9-5 17:33
不懂电路哎
ID:342822 发表于 2018-9-5 17:33
我也喜欢 发表于 2018-9-5 17:03
说明你的12V电源带载能力不行,也就是输出电流不大,或电源内阻大。
正解~~~~~
另外蓄能电感是不是小了点
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:394167 发表于 2018-9-5 17:32
电流够吗
3、如果真是ADJ的,就接个电位器调节。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
不加可调电阻是输不出5v是吗?
ID:96682 发表于 2018-9-5 17:22
D1  的作用是什么?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
