单片机通过SH-20403驱动器控制步进电机连接后不转
查看数: 4425 | 评论数: 4 | 收藏 1
发布时间: 2018-9-17 11:49
单片机用的是STC89c52RC,接电压5V,电机驱动器用的是SH-20403接电压24V,步进电机用的是4相的电机,连接后电机不转,不知道哪里出错了 首先,排除电机,驱动器坏了,或者接线有问题,因为通过其他程序测试过,电机可 ...
ID:399493 发表于 2018-9-18 13:56
这么高端
ID:311281 发表于 2018-9-18 09:26
已经搞定了,最终的原因是因为驱动器的com口要加+5V电压,而使用单片机引脚置一产生的5V电压却不行,这个具体原因不太清楚,可能是单片机的引脚产生的电流,虽然电压可以,但总的功率却因为电流小而使得总功率小,不足以驱动,这只是自己的看法,还请各位给与合理的解释。
ID:388197 发表于 2018-9-17 21:39
用示波器看看脉冲输出口有没有脉冲输出,我之前用STC8试过一个IO口损坏,其他都正常,查了半天才查出问题在IO口上.
ID:267330 发表于 2018-9-17 14:53
有问题,在程序上面
