keil5报错LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
查看数: 32272 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-18 23:28
各位大神!请帮我看一下我的keil 5出什么问题了?提示: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
ID:1096792 发表于 2023-10-21 15:55
王可乐_ 发表于 2020-1-12 22:54
kecheng2.10.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(2): REGISTRY READ ERROR)这是我的警告
您好,请问您的问题解决了吗?我报错的也是跟您一样的
ID:46943 发表于 2022-4-13 13:31
用管理员身份运行就好
ID:235200 发表于 2020-2-14 02:14
直接换成keil5的,网上下载注册到2032年的装上就好了
ID:8222 发表于 2020-2-13 22:13
各位坛友:我在用KEIL V4 时出现这个问题了,请高手看看如何解决?
我的在编译时没有提示错误:
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wuziku_12864.c...
wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864
Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732
creating hex file from "wuziku_12864"...
"wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
我的是调试时出现:
Running with Code Size Limit: 2K
这个如何解决???
ID:685478 发表于 2020-1-12 22:53
楼主好,我已经重装,重注册n次了,有效期到2024年,keil版本也换了,license都有错误,然后无法生成hex文件,怎么办?
ID:640414 发表于 2019-12-9 09:25
目测 看上面那条,写的是。被自己的backend deny了。。所以大概和上面的说的一样,重新安装注册一下看看
ID:162136 发表于 2019-12-8 23:20
我是重新注册就好了
ID:485458 发表于 2019-3-12 22:07
重新注册一下试试
ID:347181 发表于 2019-3-12 13:25
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题
