求助帖 关于单片机的简单程序问题,我死活想不通
查看数: 4363 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-20 10:08
这段程序,led bee 和wind heat reve 五个同样的定义 ,同样在P1口,程序也放在一起,led bee能够正确的输出0或1,wind heat reve也就是P1.5 P1.6 P1.7这三个端口的输出电压始终是0.17V
ID:309627 发表于 2018-9-24 00:01
风158 发表于 2018-9-20 15:16
看负载电流是否超出单片机允许最大值
谢谢老哥的建议
1276366627 发表于 2018-9-22 13:22
你好像没有写循环
我没把程序放完整,我的错
ID:401288 发表于 2018-9-22 13:22
你好像没有写循环
ID:115473 发表于 2018-9-22 08:22
注意IO 要有个拉高电阻。
ID:150693 发表于 2018-9-22 06:18
在没有接任何负载的情况下测试一下,应该是虚焊
ID:96682 发表于 2018-9-22 01:25
ULN2003驱动能力有限,换大点的驱动模块,电源功率也要足够大才能稳
ID:309627 发表于 2018-9-21 14:24
破案了,软件上有一点小问题,主要还是我用的小马达,启动时电流太大,电压源会猛降,小马达驱动不起来,用个继电器就ok了
ID:388197 发表于 2018-9-20 21:34
原理图来看没问题,你试试配置下IO口成推挽输出看看.
ID:67356 发表于 2018-9-20 16:27
P1.5 P1.6 P1.7这三个端口,外围电路截图看看,看上去是三极管导通后的电压
ID:343102 发表于 2018-9-20 15:16
看负载电流是否超出单片机允许最大值
ID:309627 发表于 2018-9-20 13:34
while (1)                                                 //主循环
  SS=ReadADC(0);
  SS=(float)SS*100/256;   //数据转换
        LCD_Write_String(0,0,"T1:");                        //显示实时孵化温度
        LCD_Write_String(9,0,"T2:");                        //显示设定温度参数
  LCD_Write_String(5,0,".");
        LCD_Write_String(6,0,"C");
        LCD_Write_String(14,0,".");
        LCD_Write_String(15,0,"C");
        TempData1[0]=SS/10;
  TempData1[1]=SS%10;
        sprintf(temp1,"%d",(int)TempData1[0]);
        LCD_Write_String(3,0,temp1);
        sprintf(temp1,"%d",(int)TempData1[1]);
        LCD_Write_String(4,0,temp1);
        TempData2[0]=CK/10;
        TempData2[1]=CK%10;
        sprintf(temp2,"%d",(int)TempData2[0]);
  LCD_Write_String(12,0,temp2);
        sprintf(temp2,"%d",(int)TempData2[1]);
  LCD_Write_String(13,0,temp2);
                    报警及温度控制
  if( SS >= CK )  //检测的温度高于设定值
                         if(SS>=40)
      wind=1;
                                 heat=0;
                                 led=0;
                        bee=0;                        //报警
                                         //散热
                                wind=1;
                                heat=0;
                                led=1;
                           bee=1;
        if( SS < CK )
                        if(SS<=35)
                         heat=1;
                                wind=0;
                                led=0;
                        bee=0;                        //报警
                                 //加热
                                heat=1;
                                wind=0;
                                led=1;
                          bee=1;
这是循环部分的代码
ID:309627 发表于 2018-9-20 13:32
diy1997 发表于 2018-9-20 11:58
可能是被外部元件拉低了,断开连接试试看。
不是硬件的原因,硬件测试都ok,软件我在每个wind=1/0下面都加了heat=0/1就能够输出高电平了,但是新的问题出现了,这个判断只进行一次就没了,风扇转一下就停了,其他一切正常
ID:145053 发表于 2018-9-20 11:20
看芯片规格书,结合硬件分析
