遇到一个关于双向可控硅与ULN2803奇怪的问题
查看数: 10026 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2018-9-22 22:58
      今天遇到个奇怪的问题,如图所示电路,是一个很简单的2路可控硅交流开关.控制一个小功率(大概几十瓦的样子)单相异步电机.(那种里面两个一样的绕组,一端接一起引出一个公共端,另外一端之间接 ...
ID:1109793 发表于 2024-3-11 08:01
期待进一步的发展
ID:90212 发表于 2024-3-10 22:38
正在玩东力的25W和40W电机,有借鉴作用
ID:198296 发表于 2024-1-24 07:38
肯定不是 ULN2803 关不断可控硅, 而是楼主硬件接线有问题, 贴图可帮你分析原因.
ID:491875 发表于 2024-1-20 12:54
3061是过零触发驱动,有利于感性负载!3022为非过零触发,触发和关断时感性负载会产生比较大的尖峰电压击穿双向可控硅导致双向可控硅失控。要注意吸峰电路的合理设计
ID:883242 发表于 2024-1-19 16:57
Vcc=5V
2803饱和压降0.3V
光耦发光管正向压降1.5V
(5-0.3-1.7)/470=???
电流已经不足以驱动MOC3022了。
ID:388197 发表于 2018-9-24 11:00
冰纯 发表于 2018-9-23 21:38
后来工作正常时,调速是咋工作的?用PWM吗?
处理后能正常工作,调速的原理类似于PWM,是利用过0电路在交流电L N之间电压基本为0时产生一个信号给单片机外部中断,然后外部中断程序里启动定时器进行计时,当计时达到设定值时导通可控硅.相当于把一个完整的正弦波给劈掉一部分.
ID:170318 发表于 2018-9-23 21:19
3022驱动可控硅与3061驱动可控硅的电路应该不一样,应该是电路有问题
ID:61876 发表于 2018-9-23 21:18
可控硅使用时要求是T1接电源,T2接负荷,才可以正常工作,并且接可控硅G端的47K电阻不可以要,已经形成分压了,所以运行不会正常的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-9-23 16:09
维修时需要检测元器件是否有损坏,如有更换后就好,但不知如何检测时最好办法就是使用替换法来排除故障。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:106347 发表于 2018-9-23 15:18
注意R1,R2的大小,通过的电流大了就不行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
