双H桥步电机迷你L298N电机驱动模块如何使用
查看数: 13041 | 评论数: 8 | 收藏 1
发布时间: 2018-9-24 18:40
双H桥步电机迷你L298N电机驱动模块如何使用啊 上面的管脚怎么接
ID:824490 发表于 2020-12-9 16:51
4sa6a3s 发表于 2020-12-3 22:27
接4个电机怎么操作呀?
此模块接4个电机?只能转或不转,不能下载反转
ID:824490 发表于 2020-12-9 16:50
就是送代码的事,以A电机为例:
IN1=1, IN2=1,电机不转(刹车)
IN1=0, IN2=0,电机不转(模块低耗)
IN1=1, IN2=0,电机正转
IN1=0, IN2=1,电机反转
ID:853786 发表于 2020-12-3 22:27
接4个电机怎么操作呀?
ID:849738 发表于 2020-11-26 17:15
zhshxi8888 发表于 2018-9-25 11:55
产品参数:
1.双路H桥电机驱动,可以同时驱动两路直流电机或者1个4线两相式步进电机;
不知道
ID:849578 发表于 2020-11-26 17:08
cjm82 发表于 2018-9-24 21:22
+ -接电源
IN1 IN2为一组输入引脚,应该控制 MOTORA,当IN1为高电平,IN2为低电平时,电机朝一个方向运转,当IN ...
我使用迷你l298n模块驱动电机的时候由于电机需要的电压高于信号输入模块需要的电压导致无法正常控制电机,请问怎么解决?
ID:482513 发表于 2019-3-9 16:42
有代码吗
ID:402092 发表于 2018-9-25 11:55
产品参数:
2.模块供电电压2V-10V;
3.信号端输入电压1.8-7V;
4.单路工作电流1.5A,峰值电流可达2.5A,低待机电流 (小于 0.1uA);
5.内置防共态导通电路,输入端悬空时,电机不会误动作;
6.内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD),无需担心电机堵转;
ID:388197 发表于 2018-9-24 21:22
+ -接电源
IN1 IN2为一组输入引脚,应该控制 MOTORA,当IN1为高电平,IN2为低电平时,电机朝一个方向运转,当IN1 为低 IN2为高时电机朝反反向运转.
IN3 IN4同上.
因为这个模块没有将VCC 和 VDD分别引出,所以当电源电压大于单片机供电电压时,IO口与模块输入引脚应该用三极管进行开关.
具体请参考该芯片手册.
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
