迅为iTOP-4418/6818开发板-驱动-IO初始化配置介绍和例程
查看数: 3684 | 评论数: 0 | 收藏 0
发布时间: 2018-9-26 10:16
对于所有的处理器,pad 一般可以分为两大类:IO(输入输出)、Power(VDD 和GDD)。 类似摄像头 IO、以太网 IO、PWM 的 IO 等等,都可以统称为 IO。一个 IO,有可能能够被配置为多种功能。 GPIO 是 IO 的一种,GPI ...
