STM32最小系统中晶振和电容PCB布局问题
查看数: 12810 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-11 13:14
这两张PCB图,晶振和电容和stm32芯片摆放位置不一样,这会有什么影响?
ID:240510 发表于 2019-8-16 15:15
NJH123 发表于 2018-10-11 15:38
第二张图会不会导致晶振不能起振?
线路倒不会影响晶振的起振,但线路太长或许距离长短不一,晶振震荡就会不稳定。
ID:407070 发表于 2018-10-16 10:09
晶振距离主控过长,会导致频偏过大
ID:408088 发表于 2018-10-11 16:27
那倒不至于,只是会稍微影响晶振振荡的稳定性。晶振的两条线最好能保证是对称的,长度一致。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:329059 发表于 2018-10-11 15:41
kellycool 发表于 2018-10-11 15:17
比起电容,当然应该先保证比较敏感的晶振,也就是说应该采用第一张图的布置方法。
第二图会导致晶振不起振吗?
ID:329059 发表于 2018-10-11 15:38
lingmin 发表于 2018-10-11 14:44
第一张图片芯片到晶振的两条线路距离差不多一样,但是第二张图片两条线路的距离明显有差距。而到晶振的两条 ...
第二张图会不会导致晶振不能起振?
ID:408088 发表于 2018-10-11 15:24
比起电容,当然应该优先保证比较敏感的晶振,所以应该采用第一种布局方式哦。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:240510 发表于 2018-10-11 14:44
第一张图片芯片到晶振的两条线路距离差不多一样,但是第二张图片两条线路的距离明显有差距。而到晶振的两条线路的距离有差距时间,会影响震荡的稳定性
admin + 50 回帖助人的奖励!
