stm32 1602显示字符串仿真正常但是实物满屏都是u
查看数: 2646 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-18 15:46
在proteus里仿真正常,但是实物上显示玩最后一个字符 u 后 还会继续显示u 。屏幕满了之后会从左上角开始 覆盖前面的字符。最后满屏都是u。 先贴代码 #include "stm32f10x.h" #define Set_RS   ...
ID:411304 发表于 2018-10-19 09:14
AI_ZYZ 发表于 2018-10-18 23:26
1.最有可能B3引脚接触不良
2.解决方法:第一检查B3引脚,第二Send_Dat函数最后一行Set_EN删掉,下降沿写完 ...
谢谢!!! 果然时b3脚有问题 换了一个引脚就好了
ID:336981 发表于 2018-10-18 23:26
1.最有可能B3引脚接触不良
2.解决方法:第一检查B3引脚,第二Send_Dat函数最后一行Set_EN删掉,下降沿写完最后一个字节后不要拉高,也就是空闲状态下B3为低电平更稳定,第三所有数据写完之后把A引脚上的8个数据位置0
