单片机倒计时的问题,急
查看数: 4028 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2018-10-30 15:06
请问为什么设好初值后点击启动按钮,不会倒计时。 #include<reg52.h> //定义函数变量 int sec; unsigned char beepset; unsigned char num; unsigned char n; unsigned char minu10; unsigned char mi ...
ID:393625 发表于 2018-11-8 15:40
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-10-31 08:13
由于时间关系,没法研究你的程序,不过我有一个现成的,你可以对照一下,找找原因。
使用定时器中断进 ...
您好,能把整个程序发我吗
ID:153397 发表于 2018-10-31 13:15
程序太乱了,可以简化一下,再看语句问题
ID:418382 发表于 2018-10-31 10:46
最好打断点,一步步看哪里出错了
ID:391224 发表于 2018-10-31 10:20
可以学习一下定时
ID:410942 发表于 2018-10-31 09:10
在main函数里没有启动定时器;初值里没有TR0=1;while里也没有启动TR0=1的语句。再void Ex()interrupt 0 {TR0=0;}你用中断停了定时器也不知你是什么意思,是实再什么功能。
使用定时器中断进行的倒计时程序。
#include <STC89C5xRC.H>//单片机所有资源说明文件
#include <intrins.h>//循环移位函数所在的头文件
#define SMG P0//数码管接口
sbit K1=P3^4;//独立按键接口
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
sbit DUAN=P2^6;//数码管显示段码的锁存
sbit WEI=P2^7;//选择数码管位的锁存
sbit FMQ=P2^3;//蜂鸣器
unsigned char ZF[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                        0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned char Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char PLAY[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char n=0,TT=0;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz,用于数码管动态显示时间间隔
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz,用于按键消抖时间
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay100ms()                //@11.0592MHz,用于蜂鸣器响的时间
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz,定时器设置
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x00;                //设置定时初值
        TH0 = 0x4C;                //设置定时初值
    EA = 1;                 //总中断开启
    ET0 = 1;         //定时器0中断开启
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 0;                //定时器0不计时
void XS(void)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
                SMG=Wei;
                WEI=1;
                WEI=0;
                SMG=PLAY;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
                Delay1ms();
                SMG=0x00;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
void DISPLAY(void)
        PLAY[5]=ZF[n/100];
        PLAY[6]=ZF[(n%100)/10];
        PLAY[7]=ZF[(n%10)/1];
void main(void)
        unsigned char m;
        bit KS=0;
        Timer0Init();
                if (K1==0)
                        Delay10ms();
                        if (K1==0)
                                n=n+1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K1==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K2==0)
                        Delay10ms();
                        if (K2==0)
                                n=n-1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K2==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K3==0)
                        Delay10ms();
                        if (K3==0)
                                n=0;
                        for(m=0;((m<50)&&(K3==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K4==0)
                        Delay10ms();
                        if (K4==0)
                                if (n!=0)
                                        TR0=1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K4==0));m++)
                                Delay10ms();
                DISPLAY();
                XS();
void Time0 (void) interrupt 1//定时器0中断服务函数
        unsigned char m;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x4C;
        TT++;
        if (TT==20)
                n--;
                if (n==0)
                        for (m=0;m<100;m++)
                                DISPLAY();
                                XS();
                        TR0=0;
                        FMQ=0;
                        Delay100ms();
                        FMQ=1;
                TT=0;
程序对应的电路:
ID:416834 发表于 2018-10-30 21:06
sec设置初值为0了,后边也没看到有其他的动作啊
