p_out用万用表量只有0.6v,单片机怎样设置输出模式输出5v呢
查看数: 5563 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2018-11-6 10:48
这个设置输出模式的单片机代码怎么写呢  继电器不动作 #include<reg52.h> sbit P_out=P3^6; void main() {      P_out=1;           ...
ID:213173 发表于 2018-11-6 21:30
a超人 发表于 2018-11-6 19:43
你好编译无法通过呢  按照你写的编了
如使用STC12C5A60S2.H头文件需要去掉#include<reg52.h>
ID:213173 发表于 2018-11-6 16:23
如果你确认使用的是STC12C5A32S2芯片和所示电路,按下面程序保准能行。
#include<reg52.h>
//#include "STC12C5A60S2.H"//如用此头文件,以下两行去掉。
sfr P3M0 = 0xB2;//定义寄存器地址
sfr P3M1 = 0xB1;//定义寄存器地址
sbit P_out=P3^6;
        P3M0 = 0x40;//端口设置推挽
        P3M1 = 0x00;//端口设置推挽
        P_out=1;
        while(1);
ID:418482 发表于 2018-11-6 15:54
lanshi08 发表于 2018-11-6 13:24
设置为推完输出,驱动能力要是不够就加上拉
我知道是要设置为推挽输出 但是不知道用代码怎么实现啊 谢谢
ID:202748 发表于 2018-11-6 15:30
去掉R6和D3。
代码如下:
#include<reg52.h>
sbit  P_out=P3^6;
void main(void)
         P_out=1;
ID:418482 发表于 2018-11-6 14:19
yzwzfyz 发表于 2018-11-6 12:28
R6 820欧再与继电器串联,电流够不够?
从P_out至VCC之间接一只3K的电阻试试。
我就是想写个一个代码让P_OUT输出一个高电平 控制继电器动作 帮我看看这个代码还有哪里需要改的
ID:418482 发表于 2018-11-6 13:46
杨雪飞 发表于 2018-11-6 11:59
12C5A60S2需要在循环语句前加端口模式设置,
比如
P1M1=0X00;
我都试过了  还是不正确啊
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit P_out=P3^6;
  3. unsigned char P1M0;
  4. void main()
  5. {
  6.
  7.          P1M0=P_out;
  8.          P1M0=0X00;
  9.          P1M0=1;
  10.          while(1);
  11. }
ID:418482 发表于 2018-11-6 13:26
cuihaodianzi 发表于 2018-11-6 11:29
1,电源 VCC 电压是多少
2,继电器工作电压多少
3,继电器线圈电阻多少
1:24伏  2:24伏 谢谢
比如
P1M1=0X00;
都试过了 还是没有输出电压
  2. sbit P_out=P3^6;
  4. void main()
  5. {
  6.      P_out=1;
  7.          P1M0=P_out;
  8.          while(1);
  9. }
比如
P1M1=0X00;
  2. sbit P_out=P3^6;
  3. unsigned char P1M1;
  4. unsigned char P1M0;
  5. void main()
  6. {
  7.      P_out=1;
  8.          P1M1=0x00;
  9.          P1M0=P_out;
  10.          while(1);
  11. }
单片机本身输出的电压
念之前,望之后 2018/11/6 9:25:20
引脚得设置下
念之前,望之后 2018/11/6 9:26:01
你得看下是开漏还是浮空,推挽?
笨小孩 2018/11/6 9:26:03
是啊我设置的是1啊 我就写了个简单的程序 给了1  想看他动不动
念之前,望之后 2018/11/6 9:26:15
输出模式……
笨小孩 2018/11/6 9:26:22
ID:418482 发表于 2018-11-6 13:19
杨雪飞 发表于 2018-11-6 11:54
换个单片机型号,比如89C52试下
  2. sbit P_out=P3^6;
  5. void main()
  6. {
  7.      P_out=1;
  8.          P1M1=0x00;
  9.          P1M0=P_out;
  10.          while(1);
  11. }
比如
P1M1=0X00;
P1M0=0XFF;
上边两句是把P1口八个IO口设置推挽输出,如果单独使用一个口,把P1M0=  这个后边的改成所需引脚就可以了
ID:97554 发表于 2018-11-6 11:54
换个单片机型号,比如89C52试下
ID:149144 发表于 2018-11-6 11:29
1,电源 VCC 电压是多少
2,继电器工作电压多少
3,继电器线圈电阻多少
4,三极管放大倍数多少
