单片机程序无法进入中断是什么问题?
查看数: 5367 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-11-7 07:54
#include<reg52.h> sfr P3M0=0XB2; sfr P3M1=0XB1; sbit P_out=P3^6; unsigned int cnt=0; unsigned char flag1s=0; void main() { //unsigned char sec=0; EA=1; TMOD=0X01;      & ...
ID:7485 发表于 2018-11-7 14:17
程序都正常,按你的晶振,输出继电器应该是0.5秒闭合0.5秒断开(这么快继电器受不了的,你也没法用继电器控制其他设备啊!)。
ID:94031 发表于 2018-11-7 13:36
你怎么知道不能进入中断,我试可以呀。
ID:418482 发表于 2018-11-7 13:24
cuihaodianzi 发表于 2018-11-7 12:38
用这个试一下
#include
是我自己马虎  少写了一段代码
ID:404160 发表于 2018-11-7 13:23
main()程序里,少个 EA= 1的语句。
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    count = 0;                      //initial counter
    while (1);                      //loop
用这个试一下
#include
问题已经 解决了 谢谢你
ID:404160 发表于 2018-11-7 13:22
少开了管总中断的控制位EA=1
ID:149144 发表于 2018-11-7 12:38
用这个试一下
#include <reg52.h>
sfr P3M0=0XB2;
sfr P3M1=0XB1;
sfr AUXR = 0x8E;
sbit P_out=P3^6;
unsigned int cnt=0;
  EA=1;
  AUXR &= 0x7F;
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x00;
TF0 = 0;
TR0 = 1;
   if(flag1s==1)
                flag1s=0;
                P_out=~P_out;          //继电器动作
                P0=0;
void interrupttime0() interrupt 1 //  中断函数
  TH0 = 0xB8;
        TL0 = 0x00;
        cnt++;
        if(cnt>=1000)
                        cnt=0;
                        flag1s=1;
