NPN三极管SS8050为什么要接电阻呢?
查看数: 10938 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2018-11-8 05:36
NPN三极管SS8050为什么要接电阻呢?如图中为什么是2.2K的电阻
ID:456574 发表于 2019-1-25 21:19
很明显限流作用,最好结合片子内部电路一起看就明白了
ID:211052 发表于 2018-11-11 15:37
限流电阻,如果没有,单片机输出高电平,会烧Q2B-E结
ID:424458 发表于 2018-11-11 15:02
限流的作用,主要看你管子型号,最好去了解一下三极管的原理
ID:422277 发表于 2018-11-11 14:58
为了让三极管正常工作并限流
ID:424501 发表于 2018-11-11 14:55
作用是限流
ID:424408 发表于 2018-11-11 12:51
结合单片机p1的内部原理图,你就可以很好的判断了
ID:423642 发表于 2018-11-9 16:05
电阻作用是限流,但是还有个作用就是匹配前端IO口和基级电压,三极管饱和后,基极和射极的压差基本是固定的,大约是0.7V,如果没有这个电阻限流,IO口的电压会被拉低至0.7V左右,这样IO口不能够输出这么大电流。所以还有个功能是匹配电压。不然会非常耗电。
ID:358930 发表于 2018-11-9 07:30
duyi324 发表于 2018-11-8 12:45
同上楼,电阻是限流的。
三极管基极电阻称偏置电阻,提供晶体管正向偏置电压
电阻值的变化你能经历响。。很响。。很不响。三种状态。没事换几个试试看。试完了你就会什么都懂了。三极管的三种状态(放大。。饱和(导通)。。截止)。
ID:156302 发表于 2018-11-8 12:45
同上楼,电阻是限流的。
ID:284488 发表于 2018-11-8 12:12
作用是限流,单片机的电流承受能力是有限的,51单片机单个IO口灌电流也就10~20mA,并且基本型51全机好像不能超过50mA吧。所以连接IO口的三极管基极电流要被限制,同时也防止烧坏三极管。其計算很簡單想下吧!
ID:94031 发表于 2018-11-8 11:05
如果P11是推挽输出,输出高电平,如果没有R7会烧Q2基极。
ID:138707 发表于 2018-11-8 10:52
限流,给三极管B级提供合适的Ib来控制三极管工作在开关状态。
