Altium Designer原理图导PDF出问题
查看数: 4578 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2018-11-27 11:24
利用Altium Designer画原理图,正常 利用smart PDF,还有print preview,得到的PDF,都不正常。每块芯片的左边缺了引脚序号,右边缺了引脚名 如果是左右两边都缺,那可能是一些设置错了。这种左右缺的该怎么修正? ...
ID:119747 发表于 2020-3-2 13:33
直接打印,用微软pdf输出成pdf就行
ID:400250 发表于 2020-3-1 12:54
试试这个:DXP → Preferences → Schematic → Options里面“Render Text with GDI+”这个选项去掉。
ID:351005 发表于 2020-2-29 22:42
您好,我的情况和您一样,请问有什么办法能解决么?
