怎么只让单片机蜂鸣器响三声就停下?
查看数: 15282 | 评论数: 17 | 收藏 2
发布时间: 2018-12-1 16:47
怎么只让蜂鸣器响三声就停下,
ID:317476 发表于 2018-12-2 11:34
连衡_ 发表于 2018-12-2 10:52
改变里面的延时长度只是改变蜂鸣的声音,还是一直响,不断的那种
思路参考我在14楼说的就可以了
ID:431356 发表于 2018-12-2 10:52
zzzy 发表于 2018-12-1 21:34
while(1)死循环不要了
delay(5)太短了,500试试不明显再加倍
ID:213173 发表于 2018-12-2 07:53
给你一个利用定时器作驱动信号的无源蜂鸣器示例,详细注释。按一次键,响3下。
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit key1 = P1^4;
sbit beep = P1^5;
uchar num=0;        //响铃计数变量
uint count=0;        //中断计数变量
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //自动重载模式
        TL0 = 0x06;                //设置定时初值
        TH0 = 0x06;                //设置定时重载值
        TR0 = 1;                  //定时器0开始计时
        EA=1;                          //开总中断
        ET0=1;                  //开T0中断
void delay(uint z)//延时ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void keyscan()//按键扫描
        if(!key1)
                delay(10);
                if(!key1)
                        num=3;//响铃3次
                while(!key1);
        Timer0Init();//初始化定时器
                keyscan();//按键扫描
void timer0() interrupt        1 //T0中断
        if(num>0)
                count++;
                if(count<=1000)
                        beep=~beep;        //蜂鸣器端口取反
                if(count>1000)        //0.25秒时间到
                        beep=1;
                if(count>=2000)//0.5秒时间到
                        count=0;                //计数清0
                        num--;
ID:437020 发表于 2018-12-1 21:48
循环结构就行
ID:317476 发表于 2018-12-1 21:45
无源的  做个符合频率的定时器,在中断处理中 if(stop==0) beep =!beep;
main函数中
stop =1;
for(i=0;i<3;i++)
    stop = 0;
     delay(500);
     stop = 1;
    delay(500);
ID:317476 发表于 2018-12-1 21:34
while(1)死循环不要了
ID:249013 发表于 2018-12-1 21:06
用for循环加个变量来计数
ID:437357 发表于 2018-12-1 20:54
这个方法很多,给一个脉冲响一次,时间长度看脉冲长度,给三次就是响三下
ID:130087 发表于 2018-12-1 20:51
将a定义为全程变量
ID:164602 发表于 2018-12-1 20:39
用这个程序就可以,虽然程序很幼稚,但你要求的功能达到了,嘿嘿嘿。
#include <reg51.h>
sbit FMQ=P1^5;
void Delay25us()                //@12.000MHz
        unsigned char i;
        i = 10;
        while (--i);
void main (void)
        unsigned char i;
        unsigned int j;
                for (j=0;j<5000;j++)
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
        while (1);
ID:130087 发表于 2018-12-1 20:38
将a定义为全程变量
ID:357520 发表于 2018-12-1 20:18
在for循环里面加个while(1)
      for(a=0;a<3;a++)
ID:431356 发表于 2018-12-1 20:09
图片的就是for循环呀,没用,请问还有其他方法吗
ID:421338 发表于 2018-12-1 20:00
for循环3次跳出
ID:412554 发表于 2018-12-1 19:29
用for循环
ID:437309 发表于 2018-12-1 19:27
无源的
ID:431356 发表于 2018-12-1 18:41
是无源的
