Proteus 8.8.27031.0 新增加 STM32F401 模块
查看数: 13479 | 评论数: 16 | 收藏 1
发布时间: 2018-12-3 10:21
ID:231807 发表于 2019-12-26 20:59
好好好东西,谢谢分享
ID:311620 发表于 2019-6-2 16:47
点个赞
ID:138992 发表于 2019-5-31 02:14
能下载吗?
ID:457297 发表于 2019-1-2 09:19
好东西有呀,谢谢楼主,
ID:304790 发表于 2018-12-30 22:52
楼主厉害,好东西
ID:223688 发表于 2018-12-25 08:13
越來越強大
ID:62142 发表于 2018-12-24 20:45
国内下载站已经有资源了 不过Patch文件干不干净不好说,好像是打包文件,用楼主的文件patch吧
ID:452981 发表于 2018-12-23 23:10
I would like to download 8.8 but have no coins
ID:452694 发表于 2018-12-23 16:05
越來越強大
ID:389810 发表于 2018-12-22 18:27
看看,好东西
ID:213175 发表于 2018-12-21 23:32
ID:213175 发表于 2018-12-21 23:06
by64214 发表于 2018-12-5 15:23
安装后  简单测试一下   速度快   不用以前的电源设置
     现在发现  是测试版   运行补丁 没有 ...
已经安装成功,安装的是8.8 sp1,用的是你发的补丁,可以完全找到模式。在8.7 sp3下,直接安装补丁,只找到几个模式,测试在8.7 sp3下,无法下载。8.8SP1,是在油管的一个视频上的连接下载的,存于谷歌硬盘上。
也即:用8.8 sp1和你发的补丁,软件可以复制,粘贴 及保存。
就是存在图标点击后,仍是彩色,就是没有反灰色,一般的操作是存盘后,此图标为灰色。不知道是不是BUG.
如果下载不到8.8 sp1,我将发连接。
ID:213175 发表于 2018-12-21 21:24
如果是测试版,还是先用8.7 SP3吧,感觉8.7 sp3有部分问题,不知道是不是那个不彻底所致!
ID:82098 发表于 2018-12-5 12:28
by64214 发表于 2018-12-3 21:19
Proteus 8.8 sp0 Patch下载
   http://www.51hei.com/bbs/dpj-143085-1.html
    7楼
安装成功了吗?
    7楼
     prodemo.zip    19.28 MB,
    这是一个在线安装 程序
    楼主   PDS- 8.8.zip
    是一个   PJ
   安装时需要更改路径
Windows 32
1. Install Proteus
2. Don't Let Install set folder location: It must be as shown here.
     Installation Path     - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
3. Apply Patch  -  Silent patch it just closes
Windows 64bit
1. Install Proteus
     Installation Path      - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path  - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
安装时  Program Data Path   应该与 Installation Path   同一 路径   即 Program Data Path  路径需要修改  (不能选默认)
