at89c51单片机按键实现八位一体数码管的递增显示程序
查看数: 9716 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2018-12-7 10:58
at89c2单片机  一个按键实现八位一体数码管的递增显示 。按第一次 第一位显示一个数, 按第二次,第一位数不消失,显示第二位数, 按第三次,第一位,第二位都不消失,显示第三位数,以此类推 请大神教 ...
ID:21069 发表于 2018-12-7 16:04
按你的意思不用接74HC573,数码管可直接接P2与P3口,代码如下:
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
//段码表   注意:是共阳数码管
uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//位码表
uchar code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//延时
void delay_mS(uint x)
uchar t;
while(x--) for(t=0;t<120;t++);
        uchar i,j;
                for(j=0;j<8;j++)
                        P2=0x00;
                        P2=duan[j];            //发送段码
                        P3=wei[j];             //发送位码
                        delay_mS(100);         //将动态时间延长就是你要的效果
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:516586 发表于 2019-8-5 16:38
#include
不需要加段锁存和位锁存么
ID:441506 发表于 2018-12-16 22:22
wulin 发表于 2018-12-16 20:24
#include
非常完美,谢谢 大哥,想和你交个朋友,做我师傅吧,嘿嘿
ID:213173 发表于 2018-12-16 20:24
1628990936 发表于 2018-12-16 18:06
唔,就是 这个 电路图, 只有一个按键,按一下 显示1,按第二下,显示1,2.......。按第八下,显示1234567 ...
#include<reg52.h>
sbit dula=P3^0;  //HL-1
sbit wela=P3^1; //HL-1
sbit key =P3^2;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                    0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar code table1[]={0x00,0x76,0x79,0x38,0x38,0x6e,0x00,0x00};//HELLY
uchar data dis_buf[8];
uint num=0;
void keyscan()//按键程序
        static uchar count;        //计数消抖变量
        static bit key_sign=0;        //按键自锁标志
        uchar a;
        if(key==0)                                //检测输入如果为0
                if((++count>=100)&&(key_sign==0))
                        key_sign=1;                //按键自锁标志置1,防止重复响应
                        num++;
                        dis_buf[0]=num;
                        for(a=8;a>0;a--)
                                dis_buf[a]=dis_buf[a-1];
                        if(num>9)
                                num=0;
                count=0;                                //计数变量清0
                key_sign=0;                                //按键自锁标志清0
void display()//显示程序
        static uchar i=0,j;        //计数变量
        if(++j>100)//调整数码管刷新频率
                j=0;
                P2=0x00;
                dula=1;
                dula=0;
                switch(i)
                        case 0:
                        P2=0xfe;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>7)
                                if(num==9)
                                P2=table1[0];
                                P2=table[dis_buf[8]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 1:
                        P2=0xfd;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>6)
                                if(num==9)
                                P2=table1[1];
                                P2=table[dis_buf[7]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 2:
                        P2=0xfb;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>5)
                                if(num==9)
                                P2=table1[2];
                                P2=table[dis_buf[6]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 3:
                        P2=0xf7;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>4)
                                if(num==9)
                                P2=table1[3];
                                P2=table[dis_buf[5]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 4:
                        P2=0xef;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>3)
                                if(num==9)
                                P2=table1[4];
                                P2=table[dis_buf[4]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 5:
                        P2=0xdf;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>2)
                                if(num==9)
                                P2=table1[5];
                                P2=table[dis_buf[3]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 6:
                        P2=0xbf;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>1)
                                if(num==9)
                                P2=table1[6];
                                P2=table[dis_buf[2]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i++;
                        break;
                        case 7:
                        P2=0x7f;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        if(num>0)
                                if(num==9)
                                P2=table1[7];
                                P2=table[dis_buf[1]];
                        else P2=0x00;
                        dula=1;
                        dula=0;
                        i=0;
                        break;
                keyscan();
                display();
ID:441506 发表于 2018-12-16 18:06
wulin 发表于 2018-12-14 22:36
你是想用数码管显示字符“helly”吗?不太明白你的意思。
唔,就是 这个 电路图, 只有一个按键,按一下 显示1,按第二下,显示1,2.......。按第八下,显示12345678,按第九下,八位数码管只显示helly,就可以了,整个过程只有一个按键这个八位的数码管。
ID:213173 发表于 2018-12-14 22:36
1628990936 发表于 2018-12-14 11:24
大哥,如果我想把按键显示结束后,再按一下,然后显示helly,同时显示,该怎么修改这个程序呢,请大哥务 ...
ID:441506 发表于 2018-12-14 11:24
wulin 发表于 2018-12-9 12:46
给你写一个适合做密码锁的显示电路。完全符合你想要的功能。
大哥,如果我想把按键显示结束后,再按一下,然后显示helly,同时显示,该怎么修改这个程序呢,请大哥务必帮我,事后必有重谢。
ID:441506 发表于 2018-12-9 18:37
jinsheng7533967 发表于 2018-12-9 16:28
给你一个独立按键代码,你可以自己加进去试试,另外你空间里提到的用74HC573按按键保存密码的事不现实,7 ...
谢谢 大哥,留个vx  我给你发个红包
谢谢 大佬 非常感谢 留个微信吧 我给你发个红包
ID:21069 发表于 2018-12-9 16:28
1628990936 发表于 2018-12-8 18:28
大哥 谢谢 你的程序 但是 你编的  没有按键呀
给你一个独立按键代码,你可以自己加进去试试,另外你空间里提到的用74HC573按按键保存密码的事不现实,74HC573是锁存器(当使能位低电平时,锁存你刚从P/I口送去的数据,P/I口再来的数据据之门外;当使能位高电平时,输出随P/I口变化),不是记忆芯片,不可能保存你说的所谓密码,只能用动态扫描扫出你要的数字。另外网上有很多独立按键的与数码管的视频教程,多看几次,多敲几次就明白了。
void PORT_key(void)
        if(key == 0)            //将你的按键位定意为key
                delay(10);          //消抖
                if(key == 0)
                        while(key == 0);//松手
                        i++;  //不知你的变量是不是i
再将此代码放入while(1)中.去掉for的8次循环,i 放入数组中
ID:442704 发表于 2018-12-9 16:26
这个建议你慢慢学,自己编程才有乐趣,没有基础的话,别人的不容易看懂。
#include<reg52.h>
sbit key =P3^2;
uchar data dis_buf[9];
uint num=0;
        uchar a;
                        num++;
                        if(num>=9)
                                num=0;
                        dis_buf[0]=num;
                        for(a=8;a>0;a--)
                count=0;                                //计数变量清0
                j=0;
                P2=0x00;
                dula=1;
                dula=0;
                switch(i)
                        case 0:
                                P2=0xfe;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>7)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 1:
                                P2=0xfd;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>6)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 2:
                                P2=0xfb;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>5)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 3:
                                P2=0xf7;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>4)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 4:
                                P2=0xef;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>3)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 5:
                                P2=0xdf;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>2)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 6:
                           P2=0xbf;
                           wela=1;
                           wela=0;
                                if(num>1)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i++;
                        break;
                        case 7:
                                P2=0x7f;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(num>0)
                                else P2=0x00;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                i=0;
                        break;
                keyscan();
                display();
ID:441506 发表于 2018-12-9 08:22
yingchun 发表于 2018-12-8 20:48
有用的帖子,收藏了以后学习
兄弟 你会编写程序吗
#include
大哥 我需要 一个按键控制呀
#include
ID:222948 发表于 2018-12-7 16:04
有什么福利
