两个数码管直连单片机P0口的显示问题
查看数: 4120 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-12-8 16:09
AT89C51芯片 Proteus仿真 两个八段一位的数码管都连接在P0口上 两个数码管不像2段数码管有位选引脚 这个没有位选引脚 要怎么做到位选 求问?谢谢啦 如果是动态扫描  又是如何做的求问!!! (截图时少 ...
ID:69072 发表于 2019-3-2 13:01
上拉电阻太大了
ID:437990 发表于 2019-3-2 12:41
namecy 发表于 2018-12-8 17:17
你P2^0,P2^1不就是位选吗?首先你要了解动态扫描是什么,动态扫描是一个亮一个灭交替进行,你P0端给0xff的 ...
谢谢前辈 之前对数码管的基础知识不了解 现在清楚了
ID:96682 发表于 2018-12-8 23:01
用 N 个一位数码管组合成  N 位与用 N 位一体化数码管显示都一样,不一样的是 PCB 的布线复杂程度
ID:276442 发表于 2018-12-8 17:17
你P2^0,P2^1不就是位选吗?首先你要了解动态扫描是什么,动态扫描是一个亮一个灭交替进行,你P0端给0xff的时候 P2^0 = 0,P2^1 = 1;然后加段延时(<20ms);然后P0给0x00,P2^0 = 1,P2^1 = 0;这样两个数码管分别显示,当然上面 1 0 根据你用的共阳还是共阴决定
ID:404160 发表于 2018-12-8 17:11
P2.0和P2.1接LED电源(地)脚了?位选。共阳的LED,置P2.0/P2.1为低即可
