简单易做的隔离变压器
查看数: 35254 | 评论数: 45 | 收藏 6
发布时间: 2018-12-15 15:57
用两个同型号220v变低压的变压器,按图接好,就成了隔离变压器。用于修开关电源、节能灯等220v供电设备,安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。变压器可从黑白电视、功放等老电器拆出。不同型号的次级电压接近也 ...
ID:689425 发表于 2023-9-26 18:10
哦豁!我就在用这样的,两个300W 220V转36V的环形变压器,刚刚好,就是静态功耗有点大
ID:430492 发表于 2023-9-12 12:44
变比1:1的就行,功率按实际需求来就好,两次变换损耗不小,功率也难做大。
ID:1083996 发表于 2023-9-7 15:11
应急用不错;
电源变压器还能应急当音频变压器用
ID:1092370 发表于 2023-8-31 17:11
白混家电维修论坛了,这么简单的思路我都没有想到
ID:356562 发表于 2023-6-17 11:25
如果手头有合适的2个相同参数的变压器,可以照做。如果没有,直接买个220-》220的隔离变压器,最方便了。
ID:673647 发表于 2023-1-21 23:10
两次转换,效率很低!一次转换就行了,没必要这样搞!
ID:1059013 发表于 2023-1-21 14:36
很早就这样用了,修理不伤开关管,一般不带负载情况下可以判断是否修复,但是触电风险还是有的,毕竟人体通过220V5mA就能挂
ID:836737 发表于 2023-1-21 12:12
交流电的东西,一定要严肃,什么用手摸没事,你两只手同时摸试试,这样很容易误导刚学者。
ID:137736 发表于 2022-11-12 22:06
zhao41324 发表于 2022-10-5 12:53
我手头有两个300W的220转110的,当时是考虑修有些国家的电器是电源交流电压是110伏的,两个合起来用是当隔 ...
注意,220V转110V有的是自耦变压器,不隔离得不能用。
ID:668149 发表于 2022-10-5 12:53
我手头有两个300W的220转110的,当时是考虑修有些国家的电器是电源交流电压是110伏的,两个合起来用是当隔离变压器,电路中间接个两极插座又可以当220转110电源供电插座。一举两得很好。
ID:149642 发表于 2022-9-30 11:38
zmc419 发表于 2020-3-9 20:50
100元也是钱,高维修的一般都有变压器,不用买,型号不同电压差别不大都能用
搞维修的不缺铜丝吧?直接绕得了
ID:983641 发表于 2022-4-8 12:02
我刚好有两个功放变压器,搬家没丢 保留到现在。
ID:358359 发表于 2022-4-7 11:38
作为维修电源,这个方法简单有效,现在的电子产品一般都是开关电源,隔离后安全有保障。方便用示波器等电子仪器在线测量。效率什么的都是次要的。
ID:143767 发表于 2022-4-3 15:09
不但能耗大而且效率低
ID:995309 发表于 2022-4-2 16:41
这个估计功率太小,没法使用
ID:577622 发表于 2022-4-2 08:16
把隔离变压器的原理发挥到极致,真是妙用器材啊,变废为宝。
ID:995309 发表于 2022-3-29 16:48
确实很好,功率小点影响使用吗
ID:918440 发表于 2021-9-28 08:07
我都是把两个变压器整合成一个,那样才好用用
ID:815949 发表于 2021-9-27 22:14
hbcqd 发表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。”这样表述,怕误导初学者,一是因输入端的火线与地之间有220V ...
明白人
ID:290373 发表于 2021-9-26 22:23
巧妙,学习了
ID:374397 发表于 2020-12-5 16:44
这方法还是可取的。
ID:847123 发表于 2020-11-23 05:12
这个思路有趣,高压转低压,再转成高压
ID:337139 发表于 2020-11-16 09:14
电压越高,效率越高。
ID:137736 发表于 2020-11-14 17:30
raymondau 发表于 2020-11-7 11:26
用两只24W的220V-12V变压器这样接起来行不?
可以,多少电压都行,电压高些损耗小。
ID:712493 发表于 2020-11-6 23:04
盛世游龙 发表于 2020-4-28 16:01
老早就这样玩了,只是损耗较大,发热量也较大,内阻也较大。可以尝试在36V上并电容,提高功率因数,改善损 ...
直接用小功率隔离变压器即可
ID:740518 发表于 2020-4-28 23:03
这个好,手边闲置的就可以做
ID:294296 发表于 2020-4-28 17:15
我那个是220V转220V的500W变压器,一个就可以了
ID:59884 发表于 2020-4-28 16:01
老早就这样玩了,只是损耗较大,发热量也较大,内阻也较大。可以尝试在36V上并电容,提高功率因数,改善损耗和发热量。不过内阻大也有好处,就是用来修开关电源,不容易爆管。监测电压就可以初略判断开关电源是否存在故障。
ID:186637 发表于 2020-4-26 11:48
不错的主意!谢谢分享!
ID:695749 发表于 2020-3-10 22:21
“安全性提高,可用手触摸。不怕短时间短路。”这样表述,怕误导初学者,一是因输入端的火线与地之间有220V电压,当人体误碰火线会对人体产生触电,所以要用隔离变压器。二是隔离变压器的好处是没有火线地线之分,分别触碰没有电压,当人体同时碰触两根线会有220V电压,也会产生触电。三是短时间短路也会产生危险。建议:1.在220V输入端增加保险开关;2.适用小功率开关电源的检修或小功率电器的维修。请大家批评指正,谢谢!
ID:137736 发表于 2020-3-9 20:50
qq603599910 发表于 2019-11-3 17:34
某宝的专业隔离变压器不贵,200W的不到100元,我撸了一个回来用的很少.聊胜于无吧.
ID:137736 发表于 2020-3-9 20:49
nlming 发表于 2020-2-2 20:25
这个不错,只是损耗会有点大吧?
检修用,不是长期使用。
ID:689425 发表于 2020-2-2 20:25
这个不错,只是损耗会有点大吧?
ID:491875 发表于 2019-10-30 17:13
这样确实可以达到隔离目的,不过,输入功率应该略大于输出变压器,不然因为功率耗损,输出变压器电压可能在重载时下降
ID:611151 发表于 2019-10-28 21:59
长知识了!!
ID:137736 发表于 2019-10-27 18:49
1980a 发表于 2019-9-20 00:20
变压器粗线不好找啊,细了太大用
节能灯,LED灯,电源。电源一般是空载修,功耗不大。
ID:137736 发表于 2019-10-27 18:47
wc86110 发表于 2019-3-5 10:01
“安全性提高,可用手触摸”只因这话少说了一个字,安全性就可能降低了
不同时摸到两个电极,摸到一个电极不成回路。
ID:613569 发表于 2019-9-20 00:20
变压器粗线不好找啊,细了太大用
