5050LED驱动问题,三极管和电阻用什么?
查看数: 4754 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2018-12-17 09:59
各位大神,打扰了!         最新小弟想做一个LED台灯,十级调光的,用STC15F104W单片机,LED灯珠的PCB如下图,一排放5颗5050LED,并联两排,灯的功率就是常见的零点几瓦的;想请教 ...
ID:193383 发表于 2018-12-19 09:27
asdwe9669 发表于 2018-12-18 08:34
看你灯珠是共阴还是共阳   我习惯于共阴使用SS8050  共阳SS8550
也就是大电流的的三极管就可以驱动了是吗???
ID:193383 发表于 2018-12-19 09:26
wc86110 发表于 2018-12-17 15:47
0505灯珠的功率也分不同档次的,得根据功率额定电流计算限流电阻,上图是并联模式灯珠总功率是单个灯珠的 N ...
我查了下,功率是0.2W,电流是60ma,那么电压就是0.2/0.06约等于3.3V,总电压5V,那么限流电阻就是1.7V,限流电阻的大小就是1.7/0.06约等于28欧姆;然后每个LED电流是60MA,十颗加起来的电流就是600MA,乘以1.5倍就是900MA,三极管SS8050最大能1.5A,所以驱动三极管选SS8050;            请问大神,以上这样算对吗????
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
dww465757120 + 10 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2018-12-17 15:47
0505灯珠的功率也分不同档次的,得根据功率额定电流计算限流电阻,上图是并联模式灯珠总功率是单个灯珠的 N 倍,再以 1.5 倍的总功率选定驱动管即可
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
