请问5v升压板有小的滋滋声怎么回事
查看数: 8723 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2018-12-31 12:32
请问5v升压板靠近后有小的滋滋声怎么回事,怎么造成的
ID:349617 发表于 2019-1-4 08:20
电感啸叫有以下两个问题造成
1、FB脚反馈电路干扰太大,看电路板空的位置应该是贴一个几十到几百pF的电容,调试一下就可以。
2、电感磁饱和,这个问题很容易解决更换一个大的电感就可以,判定条件是看看电感温度,是不是电感温度很高。有没有达到100度以上。
ID:354116 发表于 2019-1-3 22:22
电感响声,就像你靠近输电线的变压器,也会听见滋滋的响。换一个电感
ID:454000 发表于 2019-1-3 19:49
看你使用时间长短,如果满载时间过长,铜线会产生匝间短路,最好做一下老化测试,满载/4H/室温37度
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
sheng7533967 + 15
ID:460873 发表于 2019-1-3 15:45
输出一般比输入低。 早就是看看芯片电路有没有问题
ID:453974 发表于 2019-1-2 23:23
应该是电流的问题吧?
ID:404720 发表于 2019-1-1 20:25
xuyaqi 发表于 2019-1-1 13:30
如果性能没有问题,声音又不大,没影响。
声音不大,靠很近才有滋滋声
ID:356526 发表于 2019-1-1 17:53
线圈的声音,一般声音都很小,影响不大
ID:94031 发表于 2019-1-1 13:30
如果性能没有问题,声音又不大,没影响。
ID:404720 发表于 2018-12-31 23:09
shuisheng 发表于 2018-12-31 15:36
很正常的形象。你的电感不行(就是说带载吃力),空载没有,见意将那个贴片的电感更换成环形电感,这样电感 ...
会有什么影响吗
ID:459143 发表于 2018-12-31 20:49
检查电感值是否满足你的需求,尤其是饱和电流
ID:94031 发表于 2018-12-31 16:22
一般都是里面磁芯线圈发出的。
ID:454000 发表于 2018-12-31 15:36
很正常的形象。你的电感不行(就是说带载吃力),空载没有,见意将那个贴片的电感更换成环形电感,这样电感不容易饱和,后面滤波电容也改成470UF/6.3V高频电解电容,就不发出肥滋滋声音
